pb de freins
pb de freins
Messagepar ver2tek » 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 15:21:10 +000021Mardi 2009 040340
bonjours a tous
j'ai un probleme de freinage sur mon 508 ,
ce n'est pas les disques et plaquettes c'est en bon état et j'ai du liquide de frein dans le bocal,
je trouve que la pédale de frein est dure , ça freine mais difficilement en appuyant a fond,
un amis m'a dit que ça peut venir du serveau frein ,
quelqu'un peut m'éclairer? merci
ver2tek
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 15:00:27 +000000Mardi 2009 040340
Re: pb de freins
Messagepar pitchpotch » 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 18:27:46 +000027Mardi 2009 040640
matte ta tuyauterie de frein
un tuyau ecrasé ou bouché peut etre la cause
sinon le liquide de frein se change tout les deux ans
si tu l'as jamais fait essaie ça avant de demonter servo frein ou autre
ca te coutera pas grand chose
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Re: pb de freins
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 21:28:11 +000028Mardi 2009 040940
:ugeek: Salut
tu fais tourber ton moteur et tu regardes a la pompe a vide si tu es en dépression . si c'est bon c'est que tu as une tuyauterie de mise sous vide débranc hée regarde la liaison entre la pompe a vide et le servo frein si un tube de mise sous vide n'est pas débranché
vu tes symtomes c'est la pompe a vide ou une tuyauterie
@+popeye
popeye110
Re: pb de freins
Messagepar ver2tek » 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 17:55:43 +000055Mercredi 2009 040540
merci je vais y regarder de plus prés
ver2tek
Re: pb de freins
Messagepar fra-k 87 » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:06:41 +000006Jeudi 2009 040640
meme reponse qu'alex g eu le meme prob..metre cylindre, deux pistons , un des deux qui n'exercent plus de pressions, car coupelles casséees a l'interieur, g du le changer 204.30 euros chez merco...
fra-k 87
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 17:15:15 +000015Jeudi 2009 040540
