Maitre cylindre MB100 défectueux ??
Messagepar thesandro » 01 AMvMer, 05 Mai 2010 11:24:09 +000024Mercredi 2009 041140
Je vais bientôt avoir un MB100 mais y'à un petit problème de frein.
La roue gauche est freinée presque constamment, donc quand on roule ça chauffe.
A priori le mécano à changer les etriers et les flexibles de frein droit et gauche et il dit qu'il faut aussi changer le maitre cylindre.
Donc ma question est:
Est ce qu'un maitre cylindre défectueux peut causer un blocage de la roue gauche uniquement ?
Et si non, avez vous des suggestions ?
A bientôt
thesandro
Inscrit le: 01 AMvMer, 05 Mai 2010 09:48:32 +000048Mercredi 2009 040940
Re: Maitre cylindre MB100 défectueux ??
Messagepar ouioui29 » 01 PMvMer, 05 Mai 2010 19:03:03 +000003Mercredi 2009 040740
Salut si tu as le maitre cylindre de mort je doit en avoir un pour un MB100 sprinter de 94 contre deux bouteilles de jurançon ;)
ouioui29
Inscrit le: 01 AMvDim, 21 Déc 2008 09:47:50 +000047Dimanche 2009 040940
Messagepar thesandro » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 13:15:01 +000015Jeudi 2009 040140
Ah bin ça pourrait le faire, bon t'es un peu loin quand même, je suis à Toulouse moi.
Et puis en fait je sais pas si j'ai le maitre cylindre défecteux, c'est là tout l'objet de ma question d'ailleurs !
thesandro
Messagepar QUO LOCI » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 16:50:03 +000050Jeudi 2009 040440
Euh... théoriquement, un maître cylindre HS ne bloque pas les roues, au contraire c'est plutôt qu'il n'est plus possible de freiner puisque le looked de ne se comprime plus correctement dû aux fuites du maître cylindre.
Cela se diagnostique en général par, si aucune fuite entre les flexibles et le maitre cylindre, obligé de pomper sur la pédale pour freiner et pédale qui descends doucement jusqu'à son maximum de débattement lorsqu'elle est enfoncée.
Après, je ne sais pas tout...
Si en plus du fait que ça chauffe, tu entends un ronronnement, regarde l'état du roulement de roue.
QUO LOCI
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Sep 2008 09:12:11 +000012Mardi 2009 040940
Messagepar thesandro » 01 PMvSam, 08 Mai 2010 12:27:38 +000027Samedi 2009 041240
Ok merci je vais voir tout ça
thesandro
