freins SG2 (et oui encore)
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 22:06:18 +000006Lundi 2009 041040
salut à tous!
bon sa y est j'ai passé le CT, alors voilà ce que ça donne pour le freinage (à peu près) :
AVG : 450 daN AVD : 700 daN
ARG : 450 daN ARD : 230 daN
j'ai fait le tour, sans ouvrir les tambours, j'ai trouvé 3 fuites : une au cylindre de roues ARD, une au niveau d'un des bocaux de remplissage, et une au niveau du Maitre Cylindre. j'ai aussi vu que le joint Mastervac-Maitre Cylindre a été refait à la pate à joint bleue. il me semble pas que ce soit le top pour les freins ?
je m'en vais donc chez RVI demain chercher un kit de joints pour mon MC, un cylindre de roue (à moins qu'on me propose un kit de réparation), et de la durit pour refaire la partie bocal-MC.
après tout ça et une bonne purge j'espère que ça passera. Ce que je comprend pas c'est pourquoi la roue AVD freine autant plus que les autres. Si une fois passée au banc elle le fait encore je déssererai un peu les garnitures mais je trouve ça quand même bizarre.
Au niveau du frein de parc, je l'avais réglé, il m'allait très bien, mais cet abruti de chez Dekra m'a dit qu'il freinait que à 8%. Est ce que c'est lui le gros connard ou c'est moi ? par ce que maintenant j'ai plus que 8 crans alors que j'en avais une 15aine avant de le resserer, et j'ai l'impression que si je serre plus sa fera trop et les garnitures toucheront.
si vous avez des conseils à me donner allez y c'est le moment ! merci à bientot !
hazetek
Re: freins SG2 (et oui encore)
Messagepar hazetek » 01 AMvMar, 16 Fév 2010 09:50:05 +000050Mardi 2009 040940
au fait tant que j'y suis pour nettoyer l'intérieur d'un maître cylindre il faut de l'alcool, mais quel genre d'alcool ? 90° de pharmacie ? 40° de supermarché ? 50° de la ptite poire cachée derrière l'fagot ? ou simplement une ptite bière ?
hazetek
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 13:19:12 +000019Mardi 2009 040140
alcool à brûler
JSxBULLE
Messagepar hazetek » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 15:58:17 +000058Mardi 2009 040340
gros problème : RVI n'a plus de kit de réparation pour le MC... j'en ai 2 vieux qui m'ont été vendu avec le bahut, je vais les démonter voir ce que je peux faire, sinon si vous avez une idée d'où trouver le kit de réparation ?
et pour le cylindre de roue ça fuit au niveau du raccord cylindre durit, peut être est ce juste le joint cuivre qui n'a pas été remis ?
bref demain s'il fait beau je démonte tout ça. souhaitez moi bonne chance :)
hazetek
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 16:08:03 +000008Mardi 2009 040440
Messagepar hazetek » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 16:58:43 +000058Mardi 2009 040440
wa merci gaston tu gères la sauce en plus ils ont des cylindre de roue :)
hazetek
