alternateur ou régulateur?
Messagepar hardpekno » 01 AMvMer, 10 Fév 2010 10:05:55 +000005Mercredi 2009 041040
salut à tous
bon jvais essayer d'être clair: alors quand le moteur tourne, le voltage de la batterie descend vertigineusement (si jai 12V avant démarrage, quand ça tourne jai 9,5V, si je coupe le moteur de suite ça revient à 11V mais si je laisse tourner ça décharge la batt super vite. :shock: ..) quand je mesure aux bornes alternateur, jai 6,5/7V, et quand j'accelere ça monte pas du tout voire mm ça descend :cry: qq1 peur m'expliquer si jai un pb d'alternateur (dynamo) ou de regulateur? jcomprend po :cry: !!
merki :)
if you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly
hardpekno
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 12:41:57 +000041Dimanche 2009 041240
Re: alternateur ou régulateur?
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 12:13:35 +000013Mercredi 2009 041240
Salut, je penche pour l'alternateur.. si c'etait le regulateur tu aurais une tension superieur a 14,5v (en admettant que l'alternateur fonctionne correctement).
Messagepar hazetek » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 14:53:12 +000053Mercredi 2009 040240
+1
hazetek
