regler les freins d un 208
Messagepar youkoulele » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 17:59:48 +000059Lundi 2009 040540
alors je regles les freins arrieres sur un 208 et il y a un systeme de ratrapage automatique et avec les RT je voie pas trop comment on fait j ai essaye plusieur truc mais rien ni fait voila si vous avez des tuyaux je prend merci
en fait a la base on voulait regler le frein a main mais une roue bloquait l autres beaucoup moins voila suite a un CT qui refusait le manque de frein a main j ai lu plusieurs poste mais je n ai pas compris coment on fait pour faire le reglage
ce que j ai fais jusqua maintenant c est serrer les garnitues a fond et desserer de dix crants en arrieres et puis sa va jusqua ce que je serre le frein a main et la sa bloque voila la roue ne bouge plus
j ai demonter le tambour tout va bien pas de fuites et puis lors du CT il n y avait pas de pobleme de desequilibre sur le frein de service
merci pour vos info
youkoulele
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 17:30:21 +000030Mardi 2009 040540
Re: regler les freins d un 208
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 19:06:07 +000006Lundi 2009 040740
salut,le cable du frein a main est bien libre dans sa gaine
Messagepar youkoulele » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 19:13:06 +000013Lundi 2009 040740
oui pas de soucis de se cote la mon vrai probleme je pense vien du ratrapage automatique tu pense pas
youkoulele
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 19:24:53 +000024Lundi 2009 040740
youkoulele a écrit:mon vrai probleme je pense vien du ratrapage automatique tu pense pas
le frein de service ne devrai pas être bon dans ce cas là
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 19:26:26 +000026Lundi 2009 040740
verifie que le levier qui pivote sur la machoire(celui tire par le clable) n'est pas grippé
Messagepar youkoulele » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 19:38:20 +000038Lundi 2009 040740
et appret t a pas une bonne manip pour bien regler le retrapage parce que maintenant c est tout deregler il faut que je verifie si c est pas gripper mais je crois que non je l ai vu bouger
voila merci
youkoulele
