problème 609d comment sortir les disque de frein
Messagepar quad13 » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 13:30:34 +000030Samedi 2009 040140
Salut j ai recu mes disque et plaquette, du coup ce matin motivé et démontage, les plaquettes fesaient peur......et quand je pense que c'est passé au controle technique ya de quoi ce posé des question....
Mais arrivé au moment de sortir le disque bein pas possible, comment procédé et comment sortir les disque si quelqu un la déja fait ou peut m aider c cool
quad13
Inscrit le: 01 PMvMer, 30 Sep 2009 17:21:20 +000021Mercredi 2009 040540
Re: problème 609d comment sortir les disque de frein
Messagepar quad13 » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 19:37:06 +000037Samedi 2009 040740
voici une photo de mes plaquette lors du démontage, je crois que c'etait le moment de les changer ! ! ! :lol:
quad13
Messagepar quad13 » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 21:25:56 +000025Samedi 2009 040940
Bon je suis encore en pleine recherche mais si sa peut aider d autre possesseur de 609d voila ce que j ai trouvé:
depose du moyeu:
debloquer d abord le chapeau de moyeu(faire appuyer sur le frein pour eviter que le moyeu tourne)
depose des plaquettes et de l etrier de frein
depose du chapeau de moyeu
defreiner l ecrou de reglage du moyeu(cle btr 6)
deposer l ecrou,la rondelle(reperer sens),le roulement exterieur
deposer le moyeu(le roulement int reste dessus)
depose du disque:
desserer les 6 vis(cote ext du moyeu)
desassembler moyeu et disque
reposer en sens inverse
reglage du jeu de moyeu:
serrer a fond l ecrou de reglage pour bien placer les rlt
desserer cet ecrou jusqu a ce que le moyeu tourne librement mais
sans jeu;serrer la vi de bloquage(btr)
Merci à vous, je vais chercher une clef de 60 cet aprem
Etoile el professor
Source: http://merco.aceboard.fr/88678-434-25498-0-Disques-freins-609D.htm
quad13
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 21:37:17 +000037Samedi 2009 040940
Salut, il faut d'abord enlever l'ecrou central estampillé mercedes, douille de 58,7 ( 2 pouces 2 quart en taille "americaine" ) ,
ensuite tu desserre la BTR ( 6) qui verouille l'ecrou de reglage du roulement,
tu devisses l'ecrou de reglage, le roulement exterieur du moyeux suit.
Tu sors le moyeu (qui est solidaire du disque),
Pour desacccoupler le disque du moyeux tu desserre les ecrous coté disque, puis tu tapes au maillet sur la partie interieur du moyeux, tu peux pour ça , bloquer le disque dans un etau.
Tu grattes les portees du moyeux ou s'apuiera le nouveau disque a la brosse metallique, puis tu le montes( le disque neuf ) .
Avant ça tu l'auras prealablement degraissé et passez au papier de verre fin.
Si tu peux, tu degraisses les roulements et tu les enduits de graisse neuve, ça leur fera pas de mal...
Au remontage, pour reglé les roulements, tu serres l'ecrou de reglage a bloqué ( pas comme un boeuf non plus ), puis tu desseres d'un quart de tour, il faut que la roue tourne librement mais sans aucun jeu lateral.
Tu remontes l'etrier.
Dernière édition par Raime le 01 PMvSam, 30 Jan 2010 21:38:31 +000038Samedi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 21:38:18 +000038Samedi 2009 040940
Merde chuis un peu trop lent :arrow:
Messagepar quad13 » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 21:55:02 +000055Samedi 2009 040940
je te remercie c cool, mais avant remontage il y a démontage des pistons des étriers car 1sur 2 grippé par coté et pas joli.....
Donc changement des joint et cache poussière en même temps au moins je repars sur du neuf disque plaquette étrier sa va me changer...
quad13
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 21:55:47 +000055Samedi 2009 040940
t'as bien fait de préciser de graisser la portée, pour éviter un futur démontage fastidieux à coups de masse....
JSxBULLE
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 13:01:14 +000001Mercredi 2009 040140
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 13:02:10 +000002Mercredi 2009 040140
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 13:03:13 +000003Mercredi 2009 040140
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 13:03:57 +000003Mercredi 2009 040140
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 13:04:57 +000004Mercredi 2009 040140
Messagepar quad13 » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 17:51:11 +000051Mercredi 2009 040540
Pouaw voila la je crois qu il y a pas mieux ! ! ! :D :D :D :D :D :D :D
Un grand merci et alors la si j y arrive, c'est vraiment que j y met de la mauvaise volonté :lol:
Encore merci jevous tiendrais informé et surment des photos car c'est pas beau a voir
quad13
Messagepar quad13 » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 21:58:38 +000058Samedi 2009 040940
Salut je voudrais savoir la taille exacte de la douille pour démonter le cache du chapeau de moyeu car je n arrive pas a en trouver donc je crois que je vais en acheter une et je voudrais pas me planter
quad13
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 07 Fév 2010 10:22:45 +000022Dimanche 2009 041040
Ca doit correspondre a du 59. J'en ai emprunter une dans un garage PL, mais c'est une taille americaine donc en pouces.
Messagepar quad13 » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 20:41:28 +000041Lundi 2009 040840
Bon sa y est après moulte demande j ai réussi a trouver une douille de 60....c'est un monstre LOL, et j ai débloqué mes cache poussière....
Par contre je me posé la question pour la purge doit je repurgé tout??? ou que l avant??? si tout je commence par ou? quand même du plus loin même si devant c'est vide???
Et pour l embrayage sa se passe comment??
quad13
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 20:42:32 +000042Lundi 2009 040840
Pourquoi purger, c'est ton souhait ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 20:57:14 +000057Lundi 2009 040840
quad13 a écrit:Par contre je me posé la question pour la purge doit je repurgé tout???
si tu n'as deposé que les étriers avant,la purge avant suffit.par contre si tu as laissé le reservoir se vider,il est possible qu'il faille tout purger.
Messagepar quad13 » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 21:04:28 +000004Lundi 2009 040940
Bein c'est a dire que j ai pas fait attention si sa se vidé ou pas j ai déposé les étrier et voila, sa a un peu coulé mais sans plus, aprés j ai pas pompé a la pédale donc sa devrai peut etre le faire mais bon tant cas y etre sa changera le liquide au moins car c'était pas joli devant...
Alors dans le cas ou je dois purgé comment sa se passe?est ce que je doit vidé le bocal avant de mettre le liquide neuf???et pour ou je commence car l avant est vide du a la dépose des pistons? et surtout se qui me fait peur c'est au niveau embrayage car j ai pas trop compris ou c'était ni le principe ! ! !
quad13
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 21:24:38 +000024Lundi 2009 040940
commence par purger avant droit,puis avant gauche.si la pédale de frein répond mal,refais une purge totale :mettre le répartiteur de frein ar en position pleine charge,purge arrière droit,arrière gauche,avant droit,avant gauche.si tu n'as pas touché a la pédale d'embrayage,ça devrai le faire sans purge.
