probleme frein 609
probleme frein 609
Messagepar radium99 » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 23:08:59 +000008Lundi 2009 041140
salut la tribu
je reviens avec encore une petite question frein
alors cela fait plusieurs mois que mes freins partent en sucette (pedale ramolie et liquide qui remontent dans le reservoir ) , quelqu'un sur le forum m'a dit de changer les coupelles
ca ressemble a quoi les coupelles ?
a quoi ca sert ?
ca se situe ou?
c'est compliqué a changer pour un ane en mecanique?
par avance merci de vos reponses
l'ordre mon cul, la liberté m'habite
radium99
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 17:11:27 +000011Jeudi 2009 040540
Re: probleme frein 609
Messagepar poinp » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 13:29:13 +000029Mercredi 2009 040140
si ta ds bulle qui remonte dans le vase
ou que ton liquide noirci et la pedale qui ramoli
je vois plus le maitre cylindre de frein qui a sous le vase
poinp
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Mar 2009 13:15:02 +000015Samedi 2009 040140
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 15:51:14 +000051Mercredi 2009 040340
Les coupelles sont dans le maitre-cylindre....
Messagepar radium99 » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 23:55:09 +000055Mercredi 2009 041140
alors
pas de noircissement du liquide
la pedalle est molle au debut et devien dure petit a petit
le camion freine mais tout doucement (debout sur le frein il freine a peu pres correctement )
quand j'appuie sur la pedalle ya pas de bulles qui remontent dans le reservoir c'est comme si la pression etait renvoyée dans le reservoir ( ca ressemble plus a une remontée de liquide qu'a une remontée de bulles )
une derniere chose la pedalle fait un bruit suspectcomme si il y avait une fuite ou une prise d'air a savoir qu'il n'y a pas de fuite de liquide de frein ou que se soit (ou alors je l'ai raté )
sinon les coupelles du maitre cilyndre je peux changer moi meme ? c'est compliqué?
et changer un maitre cilyndre c'est compliqué a changer sois meme ?
je precise que je dois changer les disques a l'avant car je ne sais pas si peu avoir un rapport avec les symptome du camion
alors c'est grave docteur?
radium99
