410 d,comment remettre le volant droit!!?
Messagepar benur01 » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 12:34:41 +000034Samedi 2009 041240
bonjour a tous le volant du 410 de 89 sans direction assisstée ke j viens d avoir n est pas droit lorsque les roues le sont,le parallelisme est bon pas d souci,le gene est faible mais bon si c est possible de le remettre droit a serait pas mal,donc si vous savez comment faire(j ai tenté d ouvrir le cache au milieu mais j suis tombé sur le systeme electrik du klaxon...).
merci d avance les gars!!
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: 410 d,comment remettre le volant droit!!?
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 12:54:45 +000054Samedi 2009 041240
faut enlever le bloc klaxon au milieu mais pas juste la plque du dessus, tout le bloc, en passant un tournevis plat fin derrière, au fond, pour faire levier.
ensuite il faut un extracteur fait maison pour sortir le volant.
JSxBULLE
Messagepar benur01 » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 13:00:28 +000000Samedi 2009 040140
mais ya juste un fil qui sort d un ptit trou dans le centre du volant,et le contacteur avec un ressort,mais pas de boitié complet....
benur01
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 13:02:24 +000002Samedi 2009 040140
ok. y'a 2 fils normalement si ma mémoire est bonne. si t'en arrives au trou avec le fil c'est que tu as enlevé le bloc dont je parlais.
JSxBULLE
Messagepar benur01 » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 13:05:59 +000005Samedi 2009 040140
nan ya bien un fil qui sort,et une ptite plaque metallique fixé au centre du volant,le ressort fait contact entre les 2,mais ya aucune vis autour de ca pour demonter le volant....
benur01
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 13:09:48 +000009Samedi 2009 040140
ok, alors t'as pas tout enlevé
faut enlever cette plaque la aussi, l'écrou est derrière.
JSxBULLE
Messagepar benur01 » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 14:45:10 +000045Samedi 2009 040240
ok d accord merci,mais la plaq est toute petite,le mesure 3cm de long 1cmde large,tu dis ya un ecrou en dessou?et tupense sans arrache specifie j peut le devisser?
benur01
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 14:51:15 +000051Samedi 2009 040240
3cm x 1 ??
non. la plaque en plastqiue fait tout l'intérieur du trou que tu as mileu du volant. aussi grand que la plaque ou y'avait le logo mercedes. passe un tournevis derrière pour l'enlever............
sans extracteur tu pourras pas l'enlever. c'est très facile à faire.
JSxBULLE
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 14:53:27 +000053Samedi 2009 040240
viewtopic.php?f=18&t=12192&p=181562&hilit=extracteur+volant#p181562 : vers le bas de la page t'as les explications pour faire l'extracteur.
JSxBULLE
Messagepar benur01 » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 15:06:33 +000006Samedi 2009 040340
nikel le topic j te remerci bien pour l coup,maintenant j vois bien mieux ce qu il ya a faire...
benur01
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 19:28:54 +000028Samedi 2009 040740
JSxBULLE
