quel pneu?
quel pneu?
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 09 Jan 2010 10:13:31 +000013Samedi 2009 041040
peut on mettre des pneus crantés(style 4x4)sur un 308, car en ce moment avec le mien,j'haricote dans les montées des qu'il y a un peu de neige et de verglas!
Re: quel pneu?
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvSam, 09 Jan 2010 11:38:01 +000038Samedi 2009 041140
tu peux mettre le profil de pneu que tu veux tant que c'est des pneus renforcés pour camionnettes ( 215/14 C ). Si y'a pas le C, oublie.
JSxBULLE
Re: quel pneu?
Messagepar etoile80 » 01 AMvSam, 09 Jan 2010 11:50:46 +000050Samedi 2009 041140
Re: quel pneu?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 09 Jan 2010 12:53:08 +000053Samedi 2009 041240
super ,merci!
Re: quel pneu?
Messagepar popeye110 » 01 AMvDim, 10 Jan 2010 10:30:02 +000030Dimanche 2009 041040
Met lui du poids sur l'arriere ca devrait monter ( si tes pneus ne sont pas lisse bien sure Hi...)
@+Popeye ;)
popeye110
Re: quel pneu?
Messagepar anarkour » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 13:02:47 +000002Dimanche 2009 040140
Salut, je me greffe sur le topic pour pas encombrer le site.
J'ai un pneu à changer, je voulais savoir si on pouvait mettre 2 marques différentes sur un même essieu?
Est-ce que la marque hankook est assez bonne ou c'est de la daube( (j'avais du goodride et je cherche de la meilleure qualité)?
Allopneu propose des 215/75 r14 ou des 215r14 à des prix différents, c'est quoi le différence entre les deux? Pourquoi il n'y a pas la hauteur sur l'un des deux?
Merci et désolé cheb 85 pour mon intrusion ;)
Dernière édition par anarkour le 01 PMvDim, 10 Jan 2010 15:03:53 +000003Dimanche 2009 040340, édité 1 fois au total.
anarkour
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 13:28:30 +000028Mardi 2009 040140
Re: quel pneu?
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 14:03:45 +000003Dimanche 2009 040240
anarkour a écrit:J'ai un pneu à changer, je voulais savoir si on pouvait mettre 2 marques différentes sur un même essieu?
un essieu = pneus identiques
JSxBULLE
Re: quel pneu?
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 14:28:27 +000028Dimanche 2009 040240
Pour la monte des pneus sur un meme essieu voila ce que dit la loie je cite :-" Montage interdit de pneumatiques de catégories d'utilisation différentes sur un même essieu (pneumatique normal, pneumatique à usage spécial, "pneu neige").
- Montage de pneumatiques de structures différentes sur un même essieu (radial, diagonal, bias-belted)."
Tu peux donc monter des pneus de marque différente a condition que se soit le meme type et en plus il ne faut pas qu'il n'y ait plus de 5mm d'écart d'usure entre les pneus du meme train ( jumelé ou non )
Pour la différence entre du 215/75R14C et 215R14C c'est la différnce de hauteur tu as 3% de circonférence en moins sur un 75 donc ton compteur sera faux de 3%
Tu vas sur "pneu oneline" tout est expliqué
@+Popeye ;)
popeye110
Re: quel pneu?
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 17:11:22 +000011Dimanche 2009 040540
Depuis le 1er janvier 1995, l’article R59 du code de la route est complété par l’arrêté du 24 octobre 1994. Celui-ci prévoit notamment :
Article 3
«Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
* 3.1 : Des pneumatiques de structures différentes, à l’exclusion de l’éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
* 3.3 : Des pneumatiques de type différent sur un même essieu, qu’il soit à roues simples ou à roues jumelées.
* 3.4 : Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.»
Article 9
«Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
* aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995
* aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995»
Lorsque le code de la route interdit de monter des pneus de structures différentes sur un même essieu (article 3, point 3.2 et 3.3), il entend selon le Journal Officiel de la CE N° 1 129/105 du 14/05/1992 que les pneus doivent être à la fois de :
* même marque;
* même dimension;
* même catégorie d’utilisation (ex : route, neige, tout terrain);
* même structure : radiale ou diagonale;
* même code de vitesse;
* même indice de capacité de charge.
JSxBULLE
Re: quel pneu?
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 18:59:01 +000059Dimanche 2009 040640
Putain , T'es un vrai bouquin :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mais moi je roule avec des dunlop et des Nankang sur le meme train ( 2 de chaque ) les ripoux ne m'ont jamais rien dit pourtant ils me chagrinent souvent. Mon camion est de 90 c'est certainement pour ca .La loi apparament est pour les vehicules apres 95 si j'ai bien compris
Merci pour l'info
@+Popeye :(
popeye110
Re: quel pneu?
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 19:14:55 +000014Dimanche 2009 040740
j'avais copié dans mon répêrtoire pneus ça parce qu'on m'avait déja posé la question. mais c'était pour des PL qu'on se posait la question nous.
pour les poids-lourds c'est super compliqué.
pour kles jumelages avant on pouvait mettre des pneus différents de chaque côté d'un jumelage mais maintenant c'est plus toléré si j'ai bien compris, faut les mêmes pneus sur tout l'essieu, mais j'en suis pas sûr. en tout cas mon marchand de pneus m'a dit que c'était mort la dernière fois que je suis allé chez lui utiliser sa machine à pneus PL.
pour les kondés, c'est pas parce qu'ils disent rien que ça veut dire que c'est ok... des fois ils en savent moins que nous ( souvent même )
JSxBULLE
Re: quel pneu?
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 22:31:56 +000031Lundi 2009 041040
mouarf sur le saviem c'est 4 pneus différents :lol: et RAS au CT
mais derrière ils font vraiment la gueule.... je serais plus tranquille quand j'en aurais mis d'autres
Re: quel pneu?
Messagepar redpower18 » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 22:45:27 +000045Lundi 2009 041040
etoile80 a écrit:http://www.pneulaurent.fr/pnltfr/front/affich.jsp?codeRubrique=14122004102938&codePage=14122004102938_17122004172052
Euh le pb ac pneus Laurent c qu y font que pr les proffessionnels, jlé avait appellé ya pas lgtps.
Aprés y ont une bonne gamme de rechapés de qualité.
redpower18
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Juin 2009 13:38:32 +000038Dimanche 2009 040140
Re: quel pneu?
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 22:46:45 +000046Lundi 2009 041040
popeye110 a écrit:La loi apparament est pour les vehicules apres 95 si j'ai bien compris
Pas seulement, si tu relis tu verra qu'elle concernent aussi les pneumatiques fabriqués après 95
Re: quel pneu?
Messagepar anarkour » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 15:11:23 +000011Mercredi 2009 040340
C'est pas le contrôle technique le problème, je les ai appelé pour savoir et ils m'ont bien dit que ça n'avait pas d'importance. C'est au niveau légal, donc les flics!
Maintenant j'ai décidé de passer outre parce que je veux pas me retrouver avec un autre pneu goodride qui va encore me lâcher au bout de 15 000km. De toute façon, si les bourres veulent nous faire chier ils en trouvent toujours le moyen, mais c'est toujours bien de savoir à quoi s'attendre.
Merci pour vos réponses en tout cas! ;)
anarkour
Re: quel pneu?
Messagepar GuiTou 410 » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 15:00:03 +000000Jeudi 2009 040340
Salut.. J'm incruste vite fait sur le topic pour poser une ptite question.. Ya quoi comme comme site internet valable pour la vente de pneu..?
Merci @ bientot..
GuiTou 410
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 16:12:26 +000012Mardi 2009 040440
Re: quel pneu?
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 15:23:36 +000023Jeudi 2009 040340
pour du 185 par 14 tu m'envoies un MP ;)
JSxBULLE
