tambour de frein 410
Messagepar cedron » 01 PMvLun, 14 Déc 2009 21:07:50 +000007Lundi 2009 040940
hello a tous j ai voulu enlever mon tambour mais en vain je l ai meme chauffer pensant qu il etait coller et les molette de reglage desserer au max si quelqu un la fai ou as des images bien explicites se serai vraiment formidable
cedron
Inscrit le: 01 PMvMar, 27 Oct 2009 20:04:07 +000004Mardi 2009 040840
Re: tambour de frein 410
Messagepar xylem » 01 PMvMar, 15 Déc 2009 14:56:36 +000056Mardi 2009 040240
pour enlever les tambours, tu dois enlever les cannes d'engrenage du pont arrière. Je ne connais pas le terme technique exact.
Cela signifie que tu devra refaire le niveau de ton pont arrière. Car il va perdre un peut mais vraiment peut.
Math...308...410...512...412
electro music 6tem
xylem
Inscrit le: 01 AMvSam, 13 Sep 2008 10:40:24 +000040Samedi 2009 041040
Messagepar cedron » 01 PMvMar, 15 Déc 2009 18:41:23 +000041Mardi 2009 040640
donc si je comprend bien faut tout virer donc j enleve les boulon de 16 et j enleve tout l arbre mai apres faut enlever cette espece de boulon bague merci
cedron
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 19:32:03 +000032Mercredi 2009 040740
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 19:32:58 +000032Mercredi 2009 040740
Messagepar cedron » 01 PMvJeu, 17 Déc 2009 20:41:22 +000041Jeudi 2009 040840
merci beaucoup la je comprend mieu j avais pas oser tout virer ben il me reste plus cas bosser on vera l annee prochaine maintenant et encore merci
cedron
