barre d'accouplement , direction 307
Messagepar 6ou » 01 PMvJeu, 19 Nov 2009 17:55:46 +000055Jeudi 2009 040540
salut à tous, bon je m'apprete à changer la barre d'acouplement de ma direction.J'ai observer la bestiole....mouais. J'suis pas encore un gos bricoleur, alors si quelqu'un qu'il l'a deja fait a des conseils a filer , j'suis preneur, avant que je demonte tout comme un bourrin et que j'en chie à remonter le tout( s'il faut c'est tres simple)..............ok merci atous
6ou
Inscrit le: 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 13:41:32 +000041Jeudi 2009 040140
Re: barre d'accouplement , direction 307
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 19 Nov 2009 19:05:40 +000005Jeudi 2009 040740
salut,il faut enlever les deux ecrous et extraire les rotules.pour la repose il faut remettre la nouvelle barre a la même longeur que l'ancienne,mais il faudra faire un controle de parallelisme pour eviter une usure prematuree des pneus
Messagepar 6ou » 01 AMvVen, 20 Nov 2009 08:48:15 +000048Vendredi 2009 040840
merci beaucoup etoile80, surtout por les fotos et les endroits a frapper , ca me parait plus clair ;)
6ou
Messagepar 6ou » 01 PMvVen, 20 Nov 2009 17:30:39 +000030Vendredi 2009 040540
bon, aujourd'hui j voulai attaquer, mais en resserant mon filtre a huile( parce que y'avait une goutte) j'ai reussi a peter le pas de vis du porte filtre, du coup ca a couler :roll: bon coup de bol c'est visser des deux cotés du coup j'ai reussi a bidouiller avec une grande vis de meme diametre que j'ai scier a bonne longueur, ca va mieux ca coule plus :P , voila , du coup j'ai donc regardé de plus prés cette barre d'accouplement, et j'ai une question qui va paraitre basique pour certains: kesske c'est que ces ecrous la? j'ai essayé d'y mettre une clé mais des especes de rondelles dentées m'enpeche de l'enfoncer....bon ben pour ceux qui ont compris de quoi il s' agit par rapport a mes explications confuse, si vous savez ce ke s'est et comment ca s'enleve ben faites signe.....pour l'instant j'touch bpas , toujours peur de faire une connerie...merci
6ou
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 20 Nov 2009 20:07:41 +000007Vendredi 2009 040840
salut,passe un bon coup de brosse metallique,si c'est un ecrou a creneau,il doit être freiné par une goupille fendue.il faut d'abord retirer la goupille avant de pouvoir desserer
il faut resserer les bouts de la goupille et la tirer par la tête avec une pince en faisant des rotation
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CAwQ9QEwAA
Messagepar 6ou » 01 PMvVen, 20 Nov 2009 20:54:57 +000054Vendredi 2009 040840
ok merci a toi, faut bien que je gratte pour reperé cette goupille, j pense pas que ca a eté changé depuis 20 ans.encore merci
6ou
Messagepar 6ou » 01 AMvMar, 24 Nov 2009 09:22:09 +000022Mardi 2009 040940
ok merci, ca a marché nikel, c'était pas si dur que ca, plus qu'a aller faire le paralellisme.............
6ou
Messagepar anarkour » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 15:53:28 +000053Jeudi 2009 040340
J'ai beau taper sur la corne de vache, la rotule ne bouge pas d'un mm! J'ai aussi essayé avec un arrache-moyeu à trois griffes, mais pas moyen.
Quelqu'un aurait-il une autre idée?
anarkour
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 13:28:30 +000028Mardi 2009 040140
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 21:45:22 +000045Jeudi 2009 040940
Tu mets un cric sous le support ou est montée la rotule ( surtout pas sous la rotule ) tu bandes bien le cric . tu mets un coup de chalumeau sur le support en protegeant la rotule avec une tole tu mets l'écrou de la rotulepour qu'il soit juste a fleur de l'axe fileté et la tu tappe un GRAND coup sec avec une massette . au bout de deux ou trois coups si ton cric est bien bandé ca doit venir .sinon apres il te faut un arrache a inertie mais là ca court pas les rues
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar anarkour » 01 AMvVen, 04 Fév 2011 08:44:06 +000044Vendredi 2009 040840
OK, je vais essayer comme ça et si ça marche pas j'irai au garage :(
Un petit chalumeau à cartouche de gaz(lampe à souder) ça va pas le faire j'imagine??? Parce que j'ai pas d'autre chalumeau :roll:
anarkour
