Changement disques et plaquettes de frein sur sprinter 308
Messagepar chochotte » 01 PMvSam, 07 Nov 2009 18:08:50 +000008Samedi 2009 040640
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un Mercedes Sprinter 308 de 95 pas très cher mais avec un peu de boulot dessus. Je suis bricoleuse mais n'ait jamais fait de mécanique et comme vous l'avez deviné, veut m'y mettre avec ce camion. Du coup je viens vous demander vos conseils !!
Premier truc ou je bloque déjà, le changement des plaquettes. Je n'arrive pas à ouvrir l'étrier, j'ai enlevé une pièce qui serre la plaquette à l'étrier ce qui me donne du jeu au niveau de l'étrier mais pas assez pour libérer la plaquette, et si j'ai bien compris je dois pouvoir ouvrir la plaquette vers le haut pour libérer la plaquette ? donc vers quel endroit je dois dévisser ?
J'espère que mes questions de débutante ne sont pas trop obscures...
Je vais prendre des photos du camion demain
En tout cas merci d'avance si vous pouvez m'éclairer !
chochotte
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Nov 2009 17:47:32 +000047Samedi 2009 040540
Re: Changement disques et plaquettes de frein sur sprinter 308
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 07 Nov 2009 19:09:23 +000009Samedi 2009 040740
