demande d aide reglage direction sur 508 de 1972
Messagepar jibyxx » 01 AMvDim, 01 Nov 2009 00:45:45 +000045Dimanche 2009 041240
bonjour a tous!! g un problème de vis de réglage sur le boitier de direction, elle n est pas assistée et la vis, avec son contre écrou, n est pas une btr, (faut que je fasse des photos), mon soucis : j ai touché a cette vis afin d atténuer le jeu dans la direction (jusque la tout va bien) mai au bout d une semaine la direction se durci et un point dur apparaît, la j en suis au point de plus pouvoir le conduire...j ai trouvé les même symptômes que certains dans les topics, le volant qui revient mal , mais que du coté gauche ! du coup j ai failli me foute dans un champ!!Je ne peux plus tourner a gauche, donc circuler sur le réseau routier m'est impossible, j aimerai bien savoir si il est possible de régler mon problème sans déposer le boitier de direction??? Au secourssssss !!!
jibyxx
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Oct 2009 23:45:30 +000045Samedi 2009 041140
Re: demande d aide reglage direction sur 508 de 1972
Messagepar jibyxx » 01 PMvVen, 06 Nov 2009 23:40:32 +000040Vendredi 2009 041140
resolu !!!!!!!
jibyxx
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvSam, 07 Nov 2009 03:49:09 +000049Samedi 2009 040340
comment ?
JSxBULLE
Messagepar jibyxx » 01 AMvSam, 26 Déc 2009 00:03:55 +000003Samedi 2009 041240
ben je l es deposer ,ouvert,demonter les chemins de billes ,enlever une par une les billes avec un aimant ,pti cou de soufflette et tout remonter,ca marche nickel mai g du avoir de la chance j ai demonter avant de casser quelque chose, y a du jeu mais ca tourne mieux que avant !!
jibyxx
