TREMBLEMENT SUR 609
TREMBLEMENT SUR 609
Messagepar JOJO » 01 PMvLun, 12 Oct 2009 19:49:07 +000049Lundi 2009 040740
Salut tout le monde !
j'ai un tremblement de l'arriere lorsque je freine assez fort et a vitesse (relativement ) élevé, 65 a 90KM/H.
Normalement les garniture de freins ont étés faite il y a 15000 KM mais je n'ai pas de facture.
-Est-ce les freins qui sont morts ou déréglés ?
-L'arbre de transmission qui a du jeu ?
De plus mes ecrous de moyeu arriere gauche se desserent et je perd un peu d'huile de pont, j'ai souvent fait le niveau et n'ai eu besoin d'en rajouter que très peu.
-Il y a un rapport entre ce tremblement et cette fuite ?
-Le pont risque t'il d'avoir pris une claque ?
-Du jeu dans les roulements (il y a un bruit de roulement usé mais rien de grave...) ?
Merci d'avance je decouvre les joies de la mécanique...... !!
JOJO
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 15:21:40 +000021Samedi 2009 040340
Re: TREMBLEMENT SUR 609
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 12 Oct 2009 21:00:33 +000000Lundi 2009 040940
Peut etre tes tambours ovalisés , il faudrait que tu ailles dans un centre de CT et leur demander de faire une vérification
Ou tu mets ton camion sur chandelle tu fais tourner tes roues en deuxime et tu freines légèrement avec ta main en appuyant légérement . si tu sents une vibration dans ta main ( lèger pompage) c'est tes tambours
Apres si tu as du jeu dans les roulements c'est pas bon non plus ca peut amplifier le phénomene . et ton tambour se ballade et de plus ca chauffe . il faut absolument les resserer
pour les fuites d 'huile c'est pas bon du tout tu vas graisser tes garnitures et il faudra tout changer car tu auras un déséquilibre . il faut changer t on joint spie
@+ Popeye ;)
popeye110
