comment régler le correcteur de freinage
Messagepar richphat » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 20:42:58 +000042Jeudi 2009 040840
Salut a tous,je voudrais réglé mon correcteur de freinage sur un 207 D de 78, avant il était aménagé camping-car,donc le correcteur était régler pour fonctionné le camion chargé,et maintenant ilm est vide,donc je voulais juste savoir si il fallait vissé ou dévissé pour accentuer le freinage a l'arriere.
Merki d'avance et longue vis aux Merco
a +
richphat
Inscrit le: 01 AMvLun, 08 Sep 2008 04:34:22 +000034Lundi 2009 040440
Re: comment régler le correcteur de freinage
Messagepar popeye110 » 01 AMvVen, 09 Oct 2009 06:45:06 +000045Vendredi 2009 040640
pour régler ton correcteur de freinage tu laisses ton cam's sur ses roues tu desserts le contre ecrou et l'ecrou de la tige ou est attaché le ressort , tu pousses completement vers l'arriere la bringueballe du correcteur ( ou est attaché le ressort) et tu ressers ecrou et contre ecrou pour qu'il n'y ait pas de jeu ( faut pas que ca branle)
Tu vas essayer ton camion .si tes roues arrieres bloquent trop vite c'est que ton correcteur est rop tendu il faut donc desserer légérement l'ecrou et le contre ecrou
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 09 Oct 2009 09:29:16 +000029Vendredi 2009 040940
pour diminuer la pression,il faut desserer
Messagepar richphat » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 12:27:14 +000027Vendredi 2009 041240
Okai c'est cool d'avoir répondu aussi vite et ca répond amplement a ma question,je les serrer a fond mais je voulais savoir si c'était bien dans ce sens là avant de l'emmenné au controle,je test cette apres midi et vous tient au jus si j'ai encore un prob .
Et dit moi sur qu'elle revue ta eu cette photo?
Merci et longue vis au Merco
richphat
