probleme de tremblement sur un 508
Messagepar dobulle » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 18:11:31 +000011Jeudi 2009 040640
salut j'ai un petit soucis avec mon merco(508),il se met a trembler par moment je dirai meme souvent a partir d'une certaine vitesse. J'ai donc fait l'équilibrage, vérifié les tambours avant arrière, les garnitures, rotule de direction, barre d'accouplement, amortisseurs, les lames de suspension,boitier de direction et rien n'y fait il tremble toujours.
En ésperant que quelqu'un a déja eu se probleme et a réussi a trouver la solution.
dobulle
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Sep 2008 16:46:54 +000046Vendredi 2009 040440
Re: probleme de tremblement sur un 508
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 18:18:19 +000018Jeudi 2009 040640
salut,si ça tremble au volant controle si un des pneu n'est pas déformé.si ça tremble sur l'ensemble du véhicule contrôle le jeu des croisillons de la transmission
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 18:23:59 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar dobulle » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 18:42:57 +000042Jeudi 2009 040640
ok merci pour tes conseils, je me remet sur la méca la semaine pro.je vous tiens au courant, en ce qui concerne les pneus, les 6 sont neufs, le problème ne vient pas de la c est sur!
dobulle
Messagepar dobulle » 01 AMvVen, 09 Oct 2009 11:37:52 +000037Vendredi 2009 041140
Ok alors ce matin j' ai controlé ce que tu m' à dit et pour moi il n' y a pas de jeu dans les croisillons par contre en ce qui concerne le palier je ne suis pas sur de moi .........
Là ou ce situe la bague de caoutchou(6) sur ton schéma, ça bouge est ce qu' elle est usée ou c' est peut etre normal ? La bague (8) se balade un peut ??? Au faite pour info c' est un chassis long, est ce que je devrais le faire équilibré ?
dobulle
Messagepar dobulle » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 12:19:36 +000019Vendredi 2009 041240
A aufaite j' ai oublié de dire que quand je commence a reculer ça cogne un peut est ce que tout ça est liée???
dobulle
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 19:39:11 +000039Vendredi 2009 040740
oui c'est probablement un croisillon qui a du jeu...
Messagepar dobulle » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 21:13:37 +000013Vendredi 2009 040940
non il n'y a pas de jeu dans les croisillons.....ça me fait chier de devoir aller chez merco a 60 balles de l' heure pour un truc à la con
dobulle
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 21:20:01 +000020Vendredi 2009 040940
ça recogne quand tu démarre en première (ou en seconde) après avoir reculé ?
Messagepar dobulle » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 21:32:13 +000032Vendredi 2009 040940
non ça cogne juste quand je recule( au début) :?:
dobulle
Messagepar krillin » 01 AMvSam, 10 Oct 2009 08:49:23 +000049Samedi 2009 040840
Peut etre l'amortisseur de couple sur l'embrayage(les 3 petits ressorts).
j'ai le meme souci sur le mien
krillin
Messagepar les luciens » 01 AMvDim, 11 Oct 2009 03:03:43 +000003Dimanche 2009 040340
salut!
tu devrai verifier aussi que tes silent bloc du moteur et de la boite sont en bon etat
bon courage pour ta recherche! si tu trouves tiens au courant jai limpression que ca reviens souvent comme probleme sur les 508...
les luciens
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 12:08:09 +000008Mardi 2009 041240
Messagepar Mercolux » 01 AMvDim, 11 Oct 2009 07:44:20 +000044Dimanche 2009 040740
j'avais aussi une vibration par moment :oops:
J'ai fait les silenblocs de lames de ressorts, les silenblocs de barre stabilisatrice : resultat 0
Par hasard, j'ai trouvé un jeu sur le roulement AV , depuis c'est OK
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar dobulle » 01 PMvDim, 11 Oct 2009 18:14:54 +000014Dimanche 2009 040640
Ok ça marche je vérifie tous ça la semaine prochaine, je vous tiendrez informé de la suite des évenements en tous cas merci a tous pour les infos...
dobulle
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 12 Oct 2009 11:22:00 +000022Lundi 2009 041140
salut,contrôle le serrage des plateaux d'accouplement (9).sur la sortie de boite de vitesses,sur la transmission,sur le nez de pont ar.
Messagepar Romano27 » 01 PMvVen, 23 Oct 2009 23:54:53 +000054Vendredi 2009 041140
j'ai le meme probleme... mais sa me le fait pas tout le temp ...
Romano27
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Mai 2009 13:59:14 +000059Dimanche 2009 040140
