demonter demi arbre de roue 308
Messagepar barbac » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 11:26:22 +000026Dimanche 2009 041140
salut a tous
j'ai le joint spi a changer.en cherchant sur le forum suis tombe sur un post avec photo mais pas d'explications sur le demontage.une petite idee comment proceder?faut il un outillage special?c'est une bague qui bloque le plateau porte goujons?dans la rta apparemment le pas de vis a un sens diferent selon le cote.il s'agit la du cote arriere gauche donc demontage normal sens inverse des aiguilles d'une montre?merci d'avance.a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Re: demonter demi arbre de roue 308
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 11:33:06 +000033Dimanche 2009 041140
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 11:38:47 +000038Dimanche 2009 041140
salut,sur les anciens modéle la bague qui fixe le roulement est visée,sur les nouveaux elle est montée a chaud
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 12:14:41 +000014Dimanche 2009 041240
il faut ensuite extraire la bague exterieure du roulement
Messagepar barbac » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 19:04:55 +000004Dimanche 2009 040740
alors la chapeau!!!merci beaucoup pour ces explications illustrees. ;) .
barbac
Messagepar tchoolfly » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 20:13:57 +000013Dimanche 2009 040840
Quand on a déposé mon demi-arbre (sur 208), on a un peu galéré mais réussi à tout enlever, sauf la bague avant le roulement. Un mécano nous l'a fait au chalumeau : sortie direct ! Essaie cette technique si la tienne est montée à chaud aussi.
tchoolfly
Messagepar barbac » 01 AMvLun, 05 Oct 2009 00:36:25 +000036Lundi 2009 041240
ok merci pour le conseil.93 il se pourrait bien qu'il soit monte a chaud.premier gros soucis le temps.oooooooh le noooord!!! :mrgreen:
barbac
Messagepar loulou8666 » 01 PMvLun, 02 Nov 2009 15:48:15 +000048Lundi 2009 040340
bonjour,
je souhaite changer les joints du demi arbre de roue de mon 308 de 90 dont voici la photo :
comme la bague (frettée?) à l'extrémité est differente de celle évoquée precedement, je voudrais savoir si le kit vendu sur oscaro est le bon : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2713&ID_OSC_TYPES=7288&ID_GENERIC_ARTICLES=654&ID_ARTICLES=804022 car j'ai vu plusieurs ref differentes sur d'autres sites de pieces... sinon chez merco, c'est 200€ pour le kit sans le roulement.
si qq1 peut me confirmer cela me rassurerait.
loulou8666
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Nov 2009 14:44:33 +000044Lundi 2009 040240
Messagepar loulou8666 » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 18:14:27 +000014Jeudi 2009 040640
j'ai reçu le kit joint+roulement, ça a l'air d'etre bon. la bague dont je parlais, c'est l'ecrou à encoche du demi arbre droit.
d'où ma pitite question: - comment l'enleve t on (outil spécial,pince,tournevis et coup de marteaux?)? le filetage est à droite ? doit on chauffer si ça bloque ?
loulou8666
