voyant frein allumé
voyant frein allumé
Messagepar cassius66 » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 18:41:25 +000041Vendredi 2009 040640
bon je vais posé encore une question conne mais bon mon voyant de frein vien de s'allumer sur mon 308 et le frein coté droit couine sais que les plaquette son raide ?
ci oui je doit les changer rapidement ou ca peux attendre un peux car j'ai verifier les plaquette sans demonter la rou et j'ai vu qui rester a peux prés 4cm de garniture , et aussi ci je change les plaquette je doit refaire la purge du système de frein ?
autre question mes disque de frein son un peux fatiguer et je dispose de disque de frein de mercedes 307 neuf esque sais les même ou pas du tout ?
merci pour votre aide
cassius66
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Avr 2009 17:40:54 +000040Mardi 2009 040540
Re: voyant frein allumé
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 20:48:59 +000048Vendredi 2009 040840
Salut, si ton voyant s'allume ça peut etre plusieurs choses : plaquettes HS, niveau de liquide de frein trop bas, une masse sur le circuit "electrique" du freinage ( ça le fait des fois en passant dans une grosse flaque ), contacteur de frein a main collé.
4cm pour les plaquettes ça m'etonnerait , elle mesure pas ça neuve.....
Messagepar cassius66 » 01 PMvSam, 03 Oct 2009 21:43:37 +000043Samedi 2009 040940
oui enfin 4cm j'esagere un peu mais bon a vus d'œil elle mon l'air correct
le niveau et bon aussi
par contre les disque son un peu usée ca peux etre ca ?
cassius66
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 17:53:14 +000053Dimanche 2009 040540
salut,pour bien contrôler les plaquettes,il faut déposer les roues.la plaquette intérieure peut être plus usée.
si il y une côte d'usure importante au disque,elle peut venir toucher le témoin alors que que la plaquette n'est pas complétement usée.
le témoin s"allume aussi effectivement si le niveau est trop bas,mais un niveau trés bas indique souvent une usure prononçée des plaquettes.
le plus urgent est de contrôler le côté droit puisqu'il y a un bruit,plaquette usé ou étrier qui reste serré.
Messagepar cassius66 » 01 AMvSam, 10 Oct 2009 11:27:36 +000027Samedi 2009 041140
salut donc voila j'ai changer plaquette et etrier car mes etrier etait HS et vu que j'en avais de coté ca tomber bien , les plaquettes etait telement raide que ca ma bouffer le fil de temoin d'usure arffff bref ,
merci a vous tous pour votre aide
cassius66
