demi train avant
demi train avant
Messagepar piotr » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 12:06:59 +000006Vendredi 2009 041240
bonjour
on vient d'acheter un 508 avec ma cie de spectacle de rue, et il a ete recaller au ct pour "jeu excessif au demi train avant"
j 'ai jamais changer ca sur un autre camion, connaissez vous la méthode, le prix des pièces et le temps qu'il faut prévoir, et au pire le prix qu'un garagiste (honnete) demanderait pour le faire
piotr
Inscrit le: 01 AMvVen, 02 Oct 2009 11:58:41 +000058Vendredi 2009 041140
Re: demi train avant
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 13:03:26 +000003Vendredi 2009 040140
Salut et bienvenue par ici, je n'aie pas de réponse à tes questions mais par contre si ton 508 c'est celui de ton avatar, passe nous le présenter par ici : viewforum.php?f=10
Il a vraiment l'air classe et pas commun. ;)
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 10:28:23 +000028Dimanche 2009 041040
salut,il n'y a pas de demi train sur un 508,c'est un essieu rigide.il faudrait préciser si le jeu est sur les axes de pivots de direction ou sur les silent-bloc des ressorts ?
Messagepar piotr » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 17:46:28 +000046Dimanche 2009 040540
salu
alors, le jeu est sur les axes de pivots,du moins je crois
piotr
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 18:01:09 +000001Dimanche 2009 040640
salut,il faut déposer,roues,tambours de freins.deposer les flasques avec les segments de freins et les cylindres de roues.deposer les barres de direction.ensuite il faut extraire l'axe de pivot a la presse,il est monté dur dans l'essieu.
remplacer les bagues dans les fusées et la butée de pivot de chaque côtés.le tout remonté,il faut effectuer un contrôle de train avant.
Messagepar piotr » 01 PMvMar, 13 Oct 2009 15:07:28 +000007Mardi 2009 040340
merci du conseil,
mais j'ai remarqué que le pivot etait tout sec,j'ai regressé sur les point de graissage copieusement, j'ai re testé le jeu, qui avait diminué de moitié,j'ai fait ma contrevisite de ct chez un autre controlleur,et c'est passé niquel.
a plus
piotr
