bulles d'air, pédale de frein molle
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 30 Sep 2009 00:04:14 +000004Mercredi 2009 041240
le malade est un LT35 de 1980, roues jumelées.
donc avec un pote on a refait les freins arrière (cylindres et garnitures) et on a eu un souci en purgeant le circuit :
-RAS pour les freins arrière et le répartiteur par contre sur les étriers avant il y a 2 purges par étrier. La RTA dit de commencer par la basse et de finir par la haute.
-RAS pour la purge du bas de l'étrier droit. par contre celle du haut on a beau pomper, pomper, pomper il reste toujours des bulles....
-on referme quand même et on purge le gauche : pareil => ok pour le bas mais toujours des bulles en haut.
la pédale est molle...
on a fait un petit tour et ça freine pas génial
z'avez pas une idée ??
merci ;)
Re: bulles d'air, pédale de frein molle
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 20:13:49 +000013Jeudi 2009 040840
Tu as bien remplis le réservoir de lookeed ?? hi ....
C'est certainement tes coupelles qui laissent passer de l'air au moment ou tu relaches la pédalle je ne vois que . ca ce n'est pas ton maitre cylindre sinon ca le ferait sur les roues arrieres
Pour vérifier tu rentres tes pistons au max en faisant levier entre la plaquette et le disque puis tu mets une petite cale en bois dans l'espace pour pas que le piston ressorte et tu repurges tu verras bien . si ca ne la fait plus c'est soit les coupelles soit le cylindre qui est marqué
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 20:47:20 +000047Jeudi 2009 040840
merci du tuyau on va essayer ça :)
