probleme de frein a main sur 308
Messagepar ericbio » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 07:57:52 +000057Mercredi 2009 040740
bonjour a tous
voila, j'ai un soucis avec le frein a main de mon 308. il est refusé au contrôle pour déséquilibre de frein de stationnement.
après démontage du tambour, constatation: pas de fuite ni d'usure excessive.
chez merco Perpignan, par téléphone, on m'as dit que le câble est peut être distendu mais j'en doute.
lorsque le frein à main est tiré, le mécanisme touche le moyeu. on y vois un point de contact
est-il possible que l'ancien proprio ait bricolé ça ???
avez vous une solution a mon problème svp ?
j'ai chercher des réponses sur le forum en vain
ericbio
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Sep 2009 14:58:20 +000058Mardi 2009 040240
Re: probleme de frein a main sur 308
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 08:19:08 +000019Mercredi 2009 040840
sur la premiere photo en bas tu as une molette crantée qui sert pour le reglage de tes freins accecible par derriere il faut remonter tes tambours, tourner la molette jusqu'a ce que le tambour bloque et desserrer pour qu'il soit libre et pareil de l'autre coté (il faut desserer des 2 cotés du meme nombre de dents pour que tes freins soient regles pareils)
twanos
Messagepar ericbio » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 08:38:35 +000038Mercredi 2009 040840
merci pour cette réponse rapide
mon problème c'est qu'il y a deux molette de réglage par roue !
faut-il serrer les 2 molettes et dans quel sens ?
dans les rta consultées il n'y a qu'une molette par roue
ericbio
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 09:01:00 +000001Mercredi 2009 040940
sur ma rta c'est expliqué je t'envoie la page:
twanos
Messagepar ericbio » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 14:39:05 +000039Jeudi 2009 040240
c'est bon problème résolu ça marche nickel
merci beaucoup twanos
et merci a l'équipe de mercotribe pour ce super site
ericbio
