Amortisseurs 207D
Amortisseurs 207D
Messagepar bastsade » 01 PMvDim, 06 Sep 2009 15:04:42 +000004Dimanche 2009 040340
Bonjour,savez vous quels est le type d'amortiseur a mettre sur un 207D.
Est il possible d'en mettre des plus dur que d'origine si oui lesquels (de bonne qualitée... pas de monroe).
je voudrais surélevé de 3 ou 4 centimetres l'arriere du camion est ce possible avec des ammortisseurs plus long?
Voila ...
Merci de vos réponses..
Bast
bastsade
Inscrit le: 01 AMvJeu, 29 Jan 2009 01:40:18 +000040Jeudi 2009 040140
Re: Amortisseurs 207D
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 06 Sep 2009 15:17:01 +000017Dimanche 2009 040340
Salut, pour rehausser ton 207 il suffit de rajouter une lame de suspension de chaque coté, les amortisseur sont la pour la tenue de route, ils evitent l'oscillation du cams, les lames sont la pour maintenir la garde au sol en charge, si tu en rajoutes une ( de chaque coté :) ) avec le meme poids, le cams sera plus haut.
Amortisseur :
Arriere : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2713
Avant : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2713
Messagepar bastsade » 01 PMvDim, 06 Sep 2009 15:43:31 +000043Dimanche 2009 040340
Ok merci,mais je crois que j'ai deja une lamme en plus de chaque coté (genre de james cook).
Mais j'ai une cuve d'eau usée qui rase les trotoirs a chaque fois c'est un peu relou dans certain coins quand tu fais pas gafe.
C'est pour ca que je demandait si c'étéait possible de gagner un peu avec des ammortos.
bastsade
