indice de Charge pneu
Messagepar rasta190581 » 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 12:03:50 +000003Jeudi 2009 041240
Salut, petite question sur l'indice de charge des pneus, mes anciens pneus supportaient jusqu'a 950 kg ( 106 par 104 ) l'essieu avant pesant 840 kg a vide, j'ai fais changer mes 2 pneu à l'avant, on m'a mis du 102/ 100 ( 850 kg - 800 kg ). ils se sont plantés ou ça passe ? ( risque d'éclatement? )
Il n'y a pas de société possible si elle est fondée sur l'hypocrisie.
rasta190581
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Nov 2008 19:13:40 +000013Mardi 2009 040740
Re: indice de Charge pneu
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 12:07:14 +000007Jeudi 2009 041240
Salut, à savoir que si ton essieu avant pèse 840 kg le poids est réparti sur les pneus soit 420 kg environ par pneu.
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 12:09:37 +000009Jeudi 2009 041240
voilà un tableau d'indices de charge, pour ce qu'ils ton mis c'est bon.
a+
http://www.pneus-online.fr/public/stati ... charge.php
MERCODAIX
Messagepar rasta190581 » 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 12:11:01 +000011Jeudi 2009 041240
ok, si c'est répartit c'est bon alors, jme disais 840 + 60 pour mon poids par exemple c'etait deja en surcharge, comme jmis connais pas trop, donc pas besoin de les echanger d'apres vous?
rasta190581
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 12:16:46 +000016Jeudi 2009 041240
c'est bon, tu peut rouler tranquillos :mrgreen:
MERCODAIX
Messagepar rasta190581 » 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 12:20:09 +000020Jeudi 2009 041240
ca roule "" merci
rasta190581
