Pb commande de frein Mb 308d
Re: Pb commande de frein Mb 308d
Messagepar Pierro308 » 01 PMvMer, 21 Oct 2015 15:53:22 +000053Mercredi 2009 040340
Merci pour la surprise ;-) et merci bcp a toi qui m'aide depuis le début grand merci !
Sinon je ne sais pas si tu a vu mais j'ai éditer mon message je pense que c'est le servofrein qui deconne car la pédale de frein de se ramollie pas au démarrage . . . Et ca , a mon avis ca ne peut pas venir du maître cylindre non vu que ce n'est pas son rôle mais bel et bien du mastervac ?
Image (si quelqu'un désire la RTA complète pour VW LT de 28D à 55D --> MP)
Pierro308
Inscrit le: 01 AMvJeu, 27 Nov 2014 10:37:52 +000037Jeudi 2009 041040
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 21 Oct 2015 16:04:21 +000004Mercredi 2009 040440
Yo!
Voui, j'avais raté ton piaf , j'avais une brebis sur le feu (mais les 3 agneaux sont sortis vivant), effectivement on dirait bien que ton servofrein en a un coup, j'espere que tu t'en sortira pour pas trop cher :?
Juste pour finir là dessus: t'as testé l apurge, tout se passe normalement, ca pisse par tous les purgeurs correctement? Quand je dis normalement j'entend comme lorsque tu purge et que tu met pas le contact ;)
Messagepar Pierro308 » 01 PMvMer, 21 Oct 2015 16:38:49 +000038Mercredi 2009 040440
Non je n'ai pas de dot4 du coup je ne préfère pas purger ^^ aussi j'y pense est ce possible que si un piston soit resté bloqué en position basse dans mon maitre cylindre ca empêche la pédale d'avancer ??? Et si dans ce cas tapoter le mc moteur tournant ne pourrai pas le decoincer ou alors retirer le mc pour essayer de le débloqué ?
Pierro308
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 21 Oct 2015 17:05:37 +000005Mercredi 2009 040540
Perso j'irai acheter du DOT4 ca vaut pas bien cher: ca te permettra de purger, donc de verifier que tout se passe bien au niveau du maitre-cylindre et dans le circuit de freinage.
Apres si tu prefere tout démonter c'est toi qui voit! De toutes facon il te faudra du DOT4 ensuite :mrgreen:
Allez j'me casse, je repasse demain ou dans ces eau-là -pas de smartbigo ni d'ordi dans ma fourgonnette.
Messagepar Pierro308 » 01 PMvJeu, 22 Oct 2015 22:11:03 +000011Jeudi 2009 041040
Bon alors des news tjr pas purger mais je me suis renseigné auprès de mercopiece sur le prix d'un mastervac et en lui donnant ma référence de mastervac il ma dit que ce n'était pas un servofrein de 308 mais de Mercedes série G (4x4) ! ! ! Même si il est similaire il a dut être monté d'occasion . . . Cette nouvelle ma bien surpris ^^ et le prix d'un mastervac ATE pour mon modèle se paye 460€ ttc autant dire que pour le moment je m'en passerai sauf si quelqu'un en a un d'occase ? ? ? Voila juste pour donné ce renseignement, A+ !
Pierro308
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 23 Oct 2015 08:23:26 +000023Vendredi 2009 040840
Oh soit pas tant surpris que ca, les G ont eu beaucoup de pieces communes avec les utilitaires merco, autant les tout fonte que les alu/fonte, ou des pieces de transmission...
Pour le reste c'est toi qui gere, fait gaffe si tu roule avec quand meme ;)
