TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR SUR LES FREINS!
Re: TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR SUR LES FREINS!
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 21 Mai 2009 15:55:07 +000055Jeudi 2009 040340
Ah ouais les disques sont moins epais sur le 208, normal puisque plus leger, en revanche la cote d'usure max de 3mm est identique,
pour le nombre de trous, c pas grave, j'ai une perceuse si tu veux, je te l'envoie ? :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar voodoubschild » 01 PMvJeu, 21 Mai 2009 16:38:24 +000038Jeudi 2009 040440
SAlaud va!!T 'moque pas chui en détresse là y a l'feu au lac!!! :mrgreen: :mrgreen:
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar voodoubschild » 01 PMvLun, 25 Mai 2009 23:27:21 +000027Lundi 2009 041140
QUestion hors sujet, mais juste pour savoir...si y a une fuite de looked, on peux tjrs freiner auy frein a main ou pas?
A+ :mrgreen:
voodoubschild
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 26 Mai 2009 15:49:54 +000049Mardi 2009 040340
Au frein a main oui, vu que le mecanisme est actionné par un cable...mais question efficacité ... :?
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMar, 26 Mai 2009 16:42:32 +000042Mardi 2009 040440
Ouais mais bon au pire c' est toujours bon a savoir :!:
Thanque youx vairie muche 8-)
voodoubschild
Messagepar gajiju » 01 PMvMar, 26 Mai 2009 19:43:21 +000043Mardi 2009 040740
j ai un 407 et je doit refaire le kit de frein arriere droit
mais je galere a trouvé les pieces il est de 85 et je ne le trouve pas dans les referencement
on ma aussi parler de mecanisme stadard???
la c est un peut la blase chez merco il m on dit de conter 400e minimum
gajiju
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Mai 2009 14:15:31 +000015Mardi 2009 040240
Messagepar voodoubschild » 01 PMvVen, 29 Mai 2009 19:26:10 +000026Vendredi 2009 040740
Je peux pas te renseigner,par contre je peux te dire "fais gaffe si tu commande sur web de l auto", paske moi j ai commandé des disques avant pour 409 ben c est pas les bons!! (du coup le camtard reste sur cales pour le week end,d'la baise!!)
Voila et sinon j ai une question (oui encore!! :D )
Voila j avais un piston d étrier de freins qui était grippé, cke j ai fait j ai pris l étrier avec le piston dans un étau, et en le serrant j au réussi a le faire rentrer, mais je voudrais savoir si y a moyen de faire quelque chose pour etre sur qu il se regrippe pas la prochaine fois qu il va sortir... (j ai pas osé démonter l étrier , car je sais pas si on peux garder les joints éventuels qu' il y a dedans, les cache poussière tout ca...)
Merci beaucu ;)
voodoubschild
Messagepar voodoubschild » 01 PMvDim, 31 Mai 2009 23:03:21 +000003Dimanche 2009 041140
Y' a personne qui peux me renseigner?
voodoubschild
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 13:00:01 +000000Mardi 2009 040140
Siouplé?Personne a déja démonté un étrier de freins??
voodoubschild
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 15:02:58 +000002Mardi 2009 040340
Salut, tu peux demonter les etriers et changer les joints a levres et les caches poussiere, mais pour cela il faut que les portées soient impeccable, la moindre petouille et le joint en prend un coup dans la gueule et le grippage revient, essaie de choper Popeye en MP, il t'expliquera ça mieux que moi....
Messagepar voodoubschild » 01 AMvMer, 03 Juin 2009 10:02:18 +000002Mercredi 2009 041040
1000 mercis!! :D :mrgreen:
voodoubschild
Messagepar STF » 01 PMvMer, 29 Juil 2009 22:59:36 +000059Mercredi 2009 041040
Juste un Up pask'il peut être pratique ce topic..
Messagepar tutut » 01 AMvLun, 03 Aoû 2009 10:13:20 +000013Lundi 2009 041040
je vais changer mes etrier et faire une purge complete.
est ce qu il faut que je purge le circuit d embrayage obligatoirement?
tutut
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 04 Aoû 2009 20:50:32 +000050Mardi 2009 040840
personne pour me dire la marche a suivre?
up!!!
je veux faire ça demain....
tutut
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 05 Aoû 2009 08:11:58 +000011Mercredi 2009 040840
Salut, si le liquide lors de la purge ne descend pas en dessous du pontage du circuit d'embrayage ( et que celui-ci fonctionne normalement a l'heure actuelle ) tu n'est pas obliger de le purger.
Messagepar zor » 01 AMvLun, 17 Aoû 2009 00:18:09 +000018Lundi 2009 041240
Raime208d a écrit:Salut, si le liquide lors de la purge ne descend pas en dessous du pontage du circuit d'embrayage ( et que celui-ci fonctionne normalement a l'heure actuelle ) tu n'est pas obliger de le purger.
en gros si on doit changer le maître cylindre il faudra aussi purger le circuit d'embrayage ? et dans ce cas quel est la marche à suivre...
Utile ce topic... :)
il faut toujours viser la lune car même si on la loupe on atterrit toujours dans les étoiles...
viewtopic.php?f=10&t=6553
zor
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 21:30:34 +000030Jeudi 2009 040940
Messagepar zor » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 21:20:57 +000020Mardi 2009 040940
bon, jvien de me mettre à démonter le maître cylindre de frein et ce qui devait arriver arriva...vu l'âge de nos pépères bcp de vis, écrous st pris par la corrosion et j'ai donc foiré la vis du tuyau d'une des sorties du lookeed du MC... j'ai pourtant fait gaffe car c déjà arrivé à certains d'entre vous et je ne voulez pas q ça m'arrive, mais jsuis pas plus fort q tt lmonde mouaaa!!! donc comment faire pour finir (ou plutôt commencer) à la dévisser alors kelle est foirée? la pince étau c déjà fait et elle n'arrive pas à la serrer assez fort pr ne pas kelle tourne ds le vide. jsais pas trop qwa faire là... help me pleaseeeeeeee !!!!
zor
Messagepar zor » 01 PMvMer, 09 Sep 2009 17:06:35 +000006Mercredi 2009 040540
UP UP UP :roll: :)
zor
Messagepar manon » 01 PMvJeu, 10 Sep 2009 17:18:49 +000018Jeudi 2009 040540
moi j'ai les roues qui se bloque a froid, après a chaud il freine bien mais grince fortement????
Help me
manon
Inscrit le: 01 AMvSam, 05 Sep 2009 11:07:50 +000007Samedi 2009 041140
Messagepar zor » 01 PMvJeu, 10 Sep 2009 23:51:25 +000051Jeudi 2009 041140
bon pour venir à bout d'un boulon foiré, une bonne pince à étau à bec plat et non arrondit fait l'affaire... heureusement kelle était là celle là.... :D :D
sinon faut il mettre sur cale l'essieu avant pour purger?
zor
