Problèmes freins arrière pour 207d
Re: Petites questions Rotules et freins arrière pour 207d
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 18:31:55 +000031Jeudi 2009 040640
...je trouve pas le truc dans mecanique.... :?
Joystick
Messagepar col1 » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 18:54:13 +000054Jeudi 2009 040640
putain, y'en a qui ont dla chance de trouver leurs pièces sur oscaro .... Les 508 y connaissent pas ....
col1
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 19:55:54 +000055Jeudi 2009 040740
viewtopic.php?f=18&t=6094
tiens c'est ca normalement ;)
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Messagepar Joystick » 01 PMvSam, 11 Juil 2009 13:48:44 +000048Samedi 2009 040140
bon les pièces sont commandées. je vous tiens au courant de l'avancement de mon initiation a la mecanique. Je suis allé chez le garagiste a coté de chez moi, et il était justement en train de changer des cylindre de roue. Donc J'ai pu bien voir comment ça se présentait. Puis réexplication pour la purge.
Enfin cool quoi...
a bientot
Joystick
Messagepar tchoolfly » 01 PMvSam, 11 Juil 2009 15:56:58 +000056Samedi 2009 040340
Selon ce que tu changes, tu peux aller dans un garage (PL ou VL) direct avec ton camion et démonter sur place ce qu'ils doivent te changer. Il y a des trucs pas compliqués et rapides à démonter : tambour, garnitures, cylindres... Prévois juste ta caisse à outils, des chiffons et du WD 40 :) Après faut que tu soies sûr que les mecs te fassent ça comme il faut sinon t'es cuit, mais ça reste une alternative possible.
tchoolfly
Messagepar Joystick » 01 PMvSam, 11 Juil 2009 16:13:37 +000013Samedi 2009 040440
ben je vais essayer tout sel dans mes graviers, et on vera ce que ca donne. le garagiste est juste en face au cas ou...
mais merci de l'info.
Joystick
Messagepar Jérem307d » 01 AMvLun, 13 Juil 2009 10:42:58 +000042Lundi 2009 041040
Dommage que tu habite un peu loin sinon je serai venu te donner un coup de paluche
Bon courage ;)
Jérem307d
Messagepar richphat » 01 AMvLun, 13 Juil 2009 11:36:03 +000036Lundi 2009 041140
Salut,dit moi ,tu a commandé quoi comme rotule de barre d'accouplement,car j'ai commandé sur oscaro et il avait que celle de gauche (avec le filet a droite),et ca a l'air d'etre les meme ,DIA:24*1.5,longueur :140 et DIA du cone :18,sur oscaro je l'ai trouvé que en DELPHI, les LEMPHORDER ne font pas la meme longueur,moi c'est pour un 207 donc c'est les meme,il faut faire bien attention,tu dit 60 euros les deux je trouve ca bizarre,ca doit etre DIA 20 ou 22.
enfin tient moi au jus quand tu recevra tes rotules pour voir si c'est les bonnes...
a +++==
richphat
Inscrit le: 01 AMvLun, 08 Sep 2008 04:34:22 +000034Lundi 2009 040440
Re: quelques petites question pour un 207d
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 13:56:12 +000056Lundi 2009 040140
j'ai commandé c'est deux la...
tu me fait peur la. J'espere que ca ira....
j'ai pris les references par rapport a cette barre la qui semble identique a celle que j'ai sur le camion.
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1925296
je ne comprend pas trop es histoires de DIA, c'est quoi?
Joystick
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 14:00:27 +000000Lundi 2009 040240
apparement celle que j'ai acheter ont un filetage de 24*1,5 et une dimension de cone de 18mm c'est bine ce qu'il fallait, non?
Joystick
Messagepar richphat » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 17:58:51 +000058Lundi 2009 040540
quand je met DIA c'est l'abreviation de diametre soit 24 dans ton ca,apres ca depend j'ai pas vu tes piece, moi je voulai commandé les meme que toi mais heureusement que je les ai demonté avant car la longueur ne correspondait pas du tout,moi ces 140 et la longueur des LEMFORDER c'est 115,alors je sais pas,pourtant ca correspondait a mon numéro d'essieu,730 403,et il y a un truc bizarre sur oscaro,la barre est pour un essieu de type 730 403 mais les rotule qui vont avec sont pour un essieu 730 404,alors je suis un peut perdu.
tu verra bien de toute facon tu a commandé donc tu me dira quand tu les recevra,mais a mon avis c'est eux qui on fait une erreur sur leur site.
a + et bon courage
richphat
Messagepar richphat » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 18:11:09 +000011Lundi 2009 040640
si tu veut des document sur les 207 donne moi ton adresse perso je peut te les envoyer de suite
richphat
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 15 Juil 2009 23:43:50 +000043Mercredi 2009 041140
Alors les réparations ont avancées :?: :?: :?:
Jérem307d
Messagepar Joystick » 01 AMvJeu, 16 Juil 2009 10:46:27 +000046Jeudi 2009 041040
ben nan j'attend les pieces de oscaro, c'est toujours un peu long... grrr!
du coup en attentand je refait de la carrosserie, et je lui ferais une tite peinture des bas de caisse. puis on continue a aménager l'iveco du pote.
voili voili
a tchaou
Joystick
Messagepar Joystick » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 15:04:37 +000004Mardi 2009 040340
bon j'ai recu les pieces d'oscaro ce matin, j'ai changé les rotules de direction, et elles correspondent. Plus qu'a faire un parallelisme.
et la je m'attaque au freins, mais je viens voir sur le net comment demonter le tambour car j'y arrive po... et en plus je suis sous la pluie et l'orage, trop deg...
je metterai des tophs de tous ca sur mon topic 207d ce soir.
voili
tchaou
Joystick
Messagepar Joystick » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 20:32:49 +000032Mardi 2009 040840
Bon voila j'ai fait mes changements, ya juste un tuyau de freins qui a cassé, du coup je le change demain.
Si ca vous interesse de voir des photos du changements, elle sont sur ce topic viewtopic.php?f=10&t=742&start=100 page 6.
A plus tard
Joystick
Messagepar Joystick » 01 AMvVen, 04 Sep 2009 09:00:28 +000000Vendredi 2009 040940
bon ben je reviens a la charge,
car je viens de passer ma contre visite qui n'est toujours pas bonne. les freins arrière ne donne presque pas d'efficacité. Pourtant j'ai nettoyé mes garnitures et j'ai changer mes cylindres de roues...
HELP HELP HELP,
qu'est ce que ca peut etre?
est ce que ca peut revenir du repartiteur? ca se change? qu'est ce que ca peut etre d autres??? vous pensez que je devrais changer carrement mes garnitures?
HELP mon delais de deux mois de contre vistite est dépassé mardi 08/09, je sais que le delais est trop court mais j'aimerai rouler le moins longtemps possible sans CT....
merci d'avances a vous...
Joystick
