Changement roulements de roues avant et arrière
Re: Changement roulements de roues avant et arrière
Messagepar ElKrAcOuKaS » 01 PMvDim, 29 Déc 2024 20:55:05 +000055Dimanche 2009 040840
Ha oui ça je ne peut pas faire.
Demain je vais commander un cric bouteille sur internet, je sais juste pas trop quoi prendre en dimension et marque. Je pensais à un Vevor 12t.
C'est beaucoup par rapport au poids du 307 mais on le gardera sûrement si on arrive à faire notre prochain projet.
ElKrAcOuKaS
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Juil 2023 09:13:18 +000013Mardi 2009 040940
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 29 Déc 2024 21:11:55 +000011Dimanche 2009 040940
Tu n'aurais pas fait une petite halte sur le parking du cimetière de Lacanau village, en face du Super U
il y a environ 2 ou 3 ans :?:
Messagepar ElKrAcOuKaS » 01 AMvLun, 30 Déc 2024 09:35:21 +000035Lundi 2009 040940
Si, en 2023 lol. Cette année aussi on était à Lacanau. On y retourne probablement l'année prochaine. On y fait des boulots saisonniers.
ElKrAcOuKaS
Messagepar ElKrAcOuKaS » 01 AMvLun, 30 Déc 2024 10:13:06 +000013Lundi 2009 041040
Je mets quelques photos des roulements à l'arrière pour ceux qui n'ont pas de double essieu, ça sera peut-être utile à quelqu'un.
Pour accéder aux roulements des roues arrières, on a enlevé la "cloche" du tambour, on a dévissé les 6 ou 8 écrous qu'on voit par les 3 gros trous sans toucher au système de freinage..
Puis en tapotant un peu, le demi train est sorti.
Bon je sais que l'huile est à changer, c'est prévu. Les roulements n'ont pas l'air abimé, pas de paillettes comme dans ceux à l'avant. Par contre dans les kit de roulements que Mercopièce m'a envoyé, il n'y a pas la bague qui bloque le tout en pliant un ergot. je pense pas que ce soit les bons roulements, je vais tel à Mercopièce pour voir. Donc on a tout remonté. En remettant la "cloche" du tambour, on s'est rendu compte que c'est une machoire ou les deux qui frotte très légèrement dans le tambour et c'est ça qui fait du bruit. Il n'y a pas de jeu dans le roulement.
on a vérifié l'autre côté et pas de jeu non plus... Donc à priori, hormis une vidange de l'huile de pont, les roulements arrière n'ont rien, j'ai un réglage à faire sur les freins qui d'ailleurs sont encore bons, autant les garnitures que les tambours, pas de fuite. Les ressorts et autre je changerais dès que j'aurais le temps et que le reste sera fait...
ElKrAcOuKaS
