Que faut il changer la dessus svp ? : (Photos)
Re: Que faut il changer la dessus svp ? : (Photos)
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvMer, 18 Mai 2016 12:56:12 +000056Mercredi 2009 041240
Et si il est bloqué à ce point, tu as de fortes chances que l etrier soit marqué. Change ton etrier, meme si c'est un peu de sous c est important les freins..
Iveco d'un jour, pourvu que tu l'aimes, il roulera toujours.......
Tagazou10
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Avr 2016 06:55:03 +000055Samedi 2009 040640
Messagepar aioliz » 01 PMvMer, 18 Mai 2016 13:16:08 +000016Mercredi 2009 040140
Ce qui m'embête c est que les autres piston était nikel bien que 2 autres étaient bloqué ...
Le compresseur j'ai fait plusieurs fois et il bouge pas ,et aucun garage ne veut m'aider !
Je prend compte de vos avis merci !!!
Je vais essayer de nouveau de le sortir cette aprem je viens de penser à une autre technique .
Le faire tourner sur lui même en lui mettant 2 fente à la meuleuse puis en le tapant avec 2 tournevis .
j'ai 2 autres "petits" soucis ,rien ne sort de la purge arrière gauche, et la pédale ,après plusieurs pompage ,ne devient pas aussi dure qu'avant avec la même manip...
aioliz
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Aoû 2015 18:16:31 +000016Samedi 2009 040640
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 18 Mai 2016 13:27:13 +000027Mercredi 2009 040140
aioliz a écrit:autres "petits" soucis ,rien ne sort de la purge arrière gauche, et la pédale ,après plusieurs pompage ,ne devient pas aussi dure qu'avant avec la même manip...
Vérifie que ton purgeur n'est pas bouché, il avait un cache ? (caoutchouc ou plastic)
Ça m'est arrivé sur un cam, les purgeurs arr étaient bouchés car pas de cache de protection....
Démontage et débouchage avec une "grosse aiguille" + souflette...
Redhunter
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvMer, 18 Mai 2016 13:29:21 +000029Mercredi 2009 040140
Apres si ton piston n est pas bloque en position completement rentree. Tu peux essayer a la presse de le
Decoincer, ce qui permettra p etre de le manoeuvrer et le sortir...
Tagazou10
Messagepar aioliz » 01 PMvMer, 18 Mai 2016 15:31:48 +000031Mercredi 2009 040340
J'abandonne !! ^^ je change l'etrier gauche .il ne bouge pas d'un poil !
Merci tout le monde
aioliz
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 18 Mai 2016 17:30:12 +000030Mercredi 2009 040540
Sage décision.
Provisionne la changement de l'autre pour le futur. T'auras des freins tous neufs.
zbouledragon
Messagepar aioliz » 01 AMvJeu, 19 Mai 2016 11:09:48 +000009Jeudi 2009 041140
Bon j’espère ne pas vous décevoir mais perdu pour perdu je me suis dis que j'allais lui faire sa fête :mrgreen:
Et a ma grande surprise : :D
Le piston le plus bloqué était le plus propre des huit.
J'ai récupéré des piston de 307 il n'on pas la même forme mais je pense le même diamètre , je vais donc refaire mon étrier en espérant pouvoir économiser deux étrier ,assez cher , a double arrivée de liquide ...
Tous ça pour dire, n'hésiter pas a les exploser si il sont bloqués çà vaut peut être le coup et il est facile de le faire sans toucher la chemise.
Et merci Redhunter je vais regarder ca !!
aioliz
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvVen, 20 Mai 2016 00:36:18 +000036Vendredi 2009 041240
T'as du te faire chi....!!!!!!
T'es sur de ton coup pour pistons de 307? Ç risque de jouer avec les freins...
Tagazou10
Messagepar aioliz » 01 AMvMar, 24 Mai 2016 09:57:29 +000057Mardi 2009 040940
Pour le diamètre il sont tous en 44 mm d'après les sites .
Cette fois ci oui j'ai galerer ^^
La j ai du faire 300 et nickel aucun problème :D
aioliz
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvMer, 25 Mai 2016 05:43:27 +000043Mercredi 2009 040540
Content que t'ai pu t'en sortir à pas trop cher..
Tagazou10
