desequilibre important arriere
Re: desequilibre important arriere
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 04 Mar 2016 19:51:33 +000051Vendredi 2009 040740
ok merci de tes réponses super sympa :)
je vais opéré la bête j'ai le frein de parking grippé et ça
luludusud
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 06 Mar 2016 14:22:48 +000022Dimanche 2009 040240
bon bin je vais demonter mon repartiteur histoire de voir............ pourtout ce qui est du reste...........vu que c'est le 4eme ct avec le mme pb...........je commence a y etre habitué a tout ces deglacages, reglage et tout....
merci histoire a suivre
fredoq
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 06 Mar 2016 15:16:30 +000016Dimanche 2009 040340
ouhai
j'ai l'impression que ce régulateur de pression c'est de la grosse Merde.
le soucis en plus c'est que ces foutu banc de verif au ct ne sont pas adapté pour nos vieux Mercedes de 30 ans!!.
qui roule avec 4 tambours.
luludusud
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 06 Mar 2016 18:46:15 +000046Dimanche 2009 040640
4 ca fait beaucoup quand mme..............tu risques de bien galèrer a reparer tes tambour avant...
fredoq
Messagepar luludusud » 01 AMvLun, 07 Mar 2016 07:57:58 +000057Lundi 2009 040740
Y a des reglages partout ta l impression d etre dans un padock de F1 :D
Tout ça pour rouler à 70 kmh (ma vitesse de croisiere) :D
:D
luludusud
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 11 Mar 2016 15:03:33 +000003Vendredi 2009 040340
Suu mon premier camion, j'ai tellement galère avec les freins que j'ai fini c'est un pro.
200 balles, 1h30 d'attente et je n'ai pas reconnu mon camion.
Réglage, purge et degrippage.
Tout était envident...... Pour eux.
J'ai beaucoup appris. J'y retourne régulièrement pour des conneries et à chaque fois je fini au café avec les gars......
zbouledragon
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 11 Mar 2016 17:29:21 +000029Vendredi 2009 040540
encore une question
sur le répartiteur de freinage si on veut que sa freine plus fort il faut :
raccourcir la bielle?
ou
allonger la bielle?
luludusud
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 11 Mar 2016 18:25:16 +000025Vendredi 2009 040640
Je te déconseille vivement d'y toucher.
Il faut un banc de freinage afin de faire les choses comme il faut.
Il est impératif de connaître les valeurs d'enfoncement pour pouvoir régler. Par exemple : le 613 on un enfoncement du pont de 1cm/300kg.
Ça ne se dérègle que rarement et je ne pense pas que cela puisse jouer sur un déséquilibre.
zbouledragon
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 11 Mar 2016 18:27:22 +000027Vendredi 2009 040640
oui mais est ce que si la bielle est raccourci le camion freine plus?
luludusud
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 11 Mar 2016 18:30:39 +000030Vendredi 2009 040640
peu importe.
Mettre plus de freins a l'arrière c'est risqué , a la prochaine pluie tu comprendras.
On ne touche pas à ce réglage !
Tu auras toujours ton problème de déséquilibre.
zbouledragon
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 11 Mar 2016 18:36:06 +000036Vendredi 2009 040640
j'ai pas un pb de déséquilibre mais un problème de force de freinage
pourtant
tout a été changé
garnitures av et ar,et cylindre de roue av et ar
j'ai un déséquilibre av et ar de 12% donc nickel
c'est ce foutu répartiteur soit
qui est grippé
ou mal réglé
luludusud
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 11 Mar 2016 18:59:00 +000059Vendredi 2009 040640
Combien tu pèses et quel est ton ptac ?
zbouledragon
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 11 Mar 2016 19:08:40 +000008Vendredi 2009 040740
derrière 1t8
devant 1T4
en tout environs 3t2
comme je sais pas si l'ancien proprio a touché la bielle de réglage,je voulais savoir si elle était à la bonne cote ;)
luludusud
Messagepar salander » 01 PMvVen, 11 Mar 2016 22:36:29 +000036Vendredi 2009 041040
Si tu veux passer ton CT , bande le ressort du régulateur à fond. Si le binz n'est pas grippé, ça devrait le faire. Par contre, la vis sur le poussoir du système, on n'y touche effectivement pas . D'ailleurs, cette vis est souvent scellée par un point de résine en sortie d'usine.
salander
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 11 Mar 2016 23:06:54 +000006Vendredi 2009 041140
merci salander
ma bielle n'est pas scellée et peut être réglée(voir photo)
si je veux "bander" le ressort comme tu le dit,d’après la photo, il faut donc que j'augmente la longueur de bielle ce qui fera pivoter l’équerre en L donc tirer sur le ressort et donc ouvrir le répartiteur de freinage c'est ça?
luludusud
Messagepar salander » 01 PMvVen, 11 Mar 2016 23:14:22 +000014Vendredi 2009 041140
La vis scellée, elle est sur le régulateur, tu n'y touches pas . Tu tends ton ressort ( on ne voit pas bien sur ta photo, mais tu dois avoir une tige filetée avec un écrou, tu visses à donf), ça va tirer sur l'équerre.
salander
Messagepar luludusud » 01 AMvSam, 12 Mar 2016 08:35:14 +000035Samedi 2009 040840
ok merci salander
est ce que le répartiteur de freinage peut gripper?
est ce qu'il faut le démonter pour le nettoyer?
luludusud
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 12 Mar 2016 08:40:48 +000040Samedi 2009 040840
Oui le régulateur peut se gripper.
Et même bien bien !
zbouledragon
Messagepar salander » 01 AMvSam, 12 Mar 2016 10:38:21 +000038Samedi 2009 041040
Bon , là c'est un 4 voies monté sur un T1 , on voit la vis de réglage d'usine.
salander
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 12 Mar 2016 15:21:43 +000021Samedi 2009 040340
A super merci
Moi je parlais pas de cette vis mais le reglage de la bielle
Verticale reglable qui relie le pont arriere et le renvois en l comme sur la photo
luludusud
