Fuite direction assistée 308.
Re: Fuite direction assistée 308.
Messagepar Drixmé » 01 AMvMer, 29 Oct 2014 10:00:59 +000000Mercredi 2009 041040
erwan09 a écrit:Conseil à tous, ne rajouter jamais du liquide dans une DA de 16ans d'âge sans avoir rincer au gazole le circuit car c'est comme ça que j'ai eu fait péter le joint extérieure, conseil pour punkecolo.
Ah bon pourquoi cela ?? L huile neuve pousse les impuretés vers la fuite ?? Je refais le niveau toutes les semaines.. Je dois consommer pas loin d un 1,5l par an :roll:
Ce n est pas une illusion, c est de mal en pis ?!
J ai un boitier LS2A, certes qui fuit mais sans points durs, pour le moment du moins..
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 29 Oct 2014 16:39:30 +000039Mercredi 2009 040440
Nan, l'huile neuve pousse les impureté sou les joints ce qui crée des micro fuite puis des fuites.
Ce qui est arrivé pour moi. J'avais pleins de saleté sou le joint qui fuyait. Et après remontage l'huile c'est mélangé avec la graisse et ça à durcie la direction. Aujourd'hui nettoyé, plus de problème excepté un petit grincement au niveau du volant. 3fois rien, je vais essayé de voir si j'ai pas serré le rattrapage automatique d'un tour de trop??
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 29 Oct 2014 16:44:45 +000044Mercredi 2009 040440
tu fais combien de kilomètres par an pour 1.5l? SI c'est plus de 15000km ça va, je pense temps que ça marche.
Mais mon bricolage marche bien, à essayer sur une direction.
Mais je pense qu'il y'a moyen de bricoler ça, le truc c'est si t'as un joint Hs, je sais pas si c'est facile à trouver? ça doit prendre une bonne semaine pour le commander et le recevoir. Moi l'opération m'a pris une semaine en travaillant à côté et une douzaine d'heure de Taf!
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 29 Oct 2014 19:42:04 +000042Mercredi 2009 040740
Je pense avoir trouvé mon petit bruit dans le volant. Je pense qu'il vient du roulement de pignon que j'aurais remonté à l'envers. J'ai mis la partis large vers le haut donc les billes beigne sou la pression du liquide d'où le petit bruit des billes qui tournent inutilement.
Pensez à faire des photos pour votre démontage, cela peut servir au remontage. Moi j'avais tous effacer et garder que les photos du tuto pour vous. Donc je ne savais plus dans quel sens ce remonté ce roulement.
Salutation
erwan09
