Vis pétées et purge de frein
Re: Vis pétées et purge de frein
Messagepar crenq » 01 PMvMer, 25 Jan 2012 18:38:54 +000038Mercredi 2009 040640
merci des précieux conseils!!!!
en fait, j’ignorais complètement que avec des nouvelles plaquettes ça pouvait faire ça, ça me rassure
pour les freins arrière, je les ai vérifiés en mettant le camion sur chandelles et en tournant les roues à la main, avant remettre le ressort à sa place le coté droit ne s'arretait pas du tout, depuis ça bloque (et aussi frein à main sur une cote, ça tien), je vais vérifier avec le garagio et éventuellement, je passerai un coup de papier verre (j'ai un peu peur de me bouffer plein d’amiante!)
c'est sympa :D
crenq
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 25 Jan 2012 18:54:43 +000054Mercredi 2009 040640
de rien :D
Moop
Messagepar crenq » 01 PMvMar, 08 Mar 2022 15:38:53 +000038Mardi 2009 040340
Bon, je déterre le topic car je vais changer le loqueed !!
Honte à moi, c'est pas bien, je sais...ça fait plus de 8 ans que je ne l'ai pas viré entièrement :shock:
j'espère ça a pas tout rouillé...en tout cas, j'ai des ratés de freinage à la pédale, ça vient sûrement de là :oops:
Enfin entre temps j'ai quand même rechangé de cylindre de frein, les garnitures (deux fois, car j'ai un problème au demi arbre et ça fait deux fois que je change le roulement arrière) et les ressorts (et, en passant, deux moteurs, deux alternateurs, un démarreur, l'échappement, refait la carrosserie et l’aménagement --et j'en oublie) et, côté embrayage, récepteur/émetteur.
Là il faut dire que j'ai une fuite que je n'arrive pas à trouver !!
Le liquide de frein baisse...mais je ne trouve pas où ça fuit.
J'ai nettoyé au nettoyant frein pour vérifier, mais tout me semble plutôt sec.
J'ai vérifié côté frein et coté embrayage.
Ça se peut que le loqueed soit si vieux qu'il évapore ??
(comme il est hydrophile, ça ne me semble pas impossible, bien que TRÈS dangereux !!!!!
Faite pas comme moi, changez de liquide (ou de camion :arrow: !!!) plus qu'une fois par décennie...
Si une conduite était poreuse, je le verrais non ?
Bref, là je me suis équipée aussi d'une petite valve antiretour à caler entre deux bout de tuyau pour éviter toute prise d'air pendant la purge (je vais vous mettre une photo) à priori, je peux même faire la purge seule...!
En tout cas, un gros bigUp à Mercotribe qui me permet de trouver le journal de mon chantier...d'il y a dix ans !
Que vive Merco !
crenq
Messagepar STF » 01 PMvMar, 08 Mar 2022 20:32:46 +000032Mardi 2009 040840
Juste en passant, non,le Loockeed ne s'évapore pas ;)
Messagepar crenq » 01 PMvMar, 08 Mar 2022 20:50:00 +000050Mardi 2009 040840
STF a écrit:Juste en passant, non,le Loockeed ne s'évapore pas ;)
Ok, j'avais compris que si c'était du très vieux, vu que c'est hydrophile, bah il finit par se charger d'eau et ça peut bouillir avec un freinage prolongé et faire de la vapeur, d'où des bulles d'air (et d'où le fait que c'est dangereux avoir du vieux liquide) :
https://mecagoo.com/blog/comment-le-liq ... contamine/
https://www.api-valence.com/2020/11/01/ ... important/
Et du coup, non le loocked n'évapore pas, mais l'eau oui :roll:
Bon, sinon si ce n'est pas ça, je dois comprendre d'où ça vient cette baisse non flagrante mais constante du liquide.
Comme ça, je ne vois pas.
Je dois vérifier le deuxième cylindre de roue, mais de derrière ça a l'air bien sec (et l'autre il est ok).
Le reste du circuit de freinage et embrayage n'a pas l'air d'avoir des fuites...???
crenq
Messagepar Yool » 01 AMvMer, 09 Mar 2022 11:20:02 +000020Mercredi 2009 041140
Le liquide baisse constamment, ou ça baisse puis ça stagne a un certain niveau ?
Tu a regarder au niveau des pistons a l'avant et/ou des cylindre de roue a l’arrière voir si ça suinte pas de par la ? M'enfin si ils sont tous neuf y a pas de raison normalement
Sinon, pour les vis de purges et tes étriers dépareiller je sais pas dans quel coin tu est (et si tu à pas déja régler le probleme entre temps) mais y a un ferrailleur qui a de la pièce de T1 en Normandie, parfois sur demande parfois en stock
Je pourrais te dépanner la vis de purge si tu en a toujours besoin je dois en avoir en rab aussi.
J'avais des étrier dépareiller auss,i il m'en a vendu une pair a 30€ bon, c'était pas tous neuf et faillais le petit kit de réparation pour les remettre en état mais, maintenant j'ai les deux même et je freine droit :D
Yool
Messagepar STF » 01 PMvMer, 09 Mar 2022 14:28:25 +000028Mercredi 2009 040240
crenq a écrit:Et du coup, non le loocked n'évapore pas, mais l'eau oui :roll:
Proportionnellement le volume d'eau n'est pas si grand, par contre il est suffisant pour créer une bulle de vapeur quand ça chauffe trop (et uniquement là, donc pas tout le temps ;) ) ensuite cette eau va juste migrer un peu plus loin dans la durite et le problème persiste..
Ta baisse est-elle régulière ? (à l'arrêt ou pas) et de combien ? C'est pas énorme en volume, du coup pour baisser dans le bocal il n'en faut pas des masses.. Une petite fuite bien cachée peut suffire :twisted:
Messagepar crenq » 01 PMvVen, 11 Mar 2022 22:23:49 +000023Vendredi 2009 041040
Bon eh bah...
Effectivement le Lockheed ne s'évapore pas comme ça... :?
J'ai une sale fuite au cilindre de frein arrière gauche...
J'ai galeré à enlever le tambour...de l'extérieur ça avait l'air tout propre, mais dedans pas du tout.
J'ai le CT lundi, pour l'instant j'ai tout bien nettoyé au nettoyant frein, passé au papier de verre les garnitures.
Et avec le frein à main réglé (+liquide neuf), ça a l'air de bien freiner !!
En tout cas, j'aurais pas de défaut critique pour ça (j'espère !)...
Mais bon, voilà je commande cylindre de frein+garnitures neuves en attendant la contre visite et de l'autre coté, joint spi du demi arbre...c'est la teuf au trein arrière on dirait :)
Sinon, merci pour la proposition, mais je suis dans le Sud !! Et avec le prix du gasoil en ce moment ça fait cher les vis de purge données ! Nan, blague à part, c'est super gentil :)
Mais je vais en commander sur le net, c'est peu cher...et ça m'evitera de la route jusqu'à en Normandie...quoi que c'est une belle région ;)
Merci à tous pour vos contributions
crenq
Messagepar STF » 01 PMvVen, 11 Mar 2022 23:21:53 +000021Vendredi 2009 041140
Bon ben au moins on sait pourquoi le niveau baisse :roll: ;)
Bonnes réparations, ya des phases comme ça où ça enchaîne les merdes.. faut réparer, laisser passer l'orage, aprés ça va mieux ;)
Messagepar max551 » 01 AMvSam, 12 Mar 2022 09:31:07 +000031Samedi 2009 040940
C'est marrant l'image en première page? encore un coup des cyber défenseurs de l'Ukraine?
edit: a ba une minute plus tard elle a disparue...
Messagepar crenq » 01 PMvSam, 12 Mar 2022 13:55:07 +000055Samedi 2009 040140
STF a écrit:Bon ben au moins on sait pourquoi le niveau baisse :roll: ;)
alors mon camion il doit être dans un Pays très orageux :arrow:
Nan, mais voilà, toujours de la méka pour se tenir en forme, d’ailleurs, je vais m'y remettre !
Merci et bon week-end à tous sous la flotte (et ce n'est pas une métaphore...heureusement que je peux bosser dans un hangar !)
crenq
Messagepar STF » 01 PMvSam, 12 Mar 2022 23:59:46 +000059Samedi 2009 041140
Oui, bon,nous ici c'est la Californie 8-)
Mais c'est vrai qu'un abri, ça sauve quand même.. :mrgreen:
