Help!! ca claque
Re: Help!! ca claque
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 20:44:24 +000044Mercredi 2009 040840
silent bloc biellettes barre stab ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar kArO » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 20:50:03 +000050Mercredi 2009 040840
Ben je commande les silent block, et je les changerais!! en espérant que ce soit ca!!!
BoRdEr LiNe.......
kArO
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Aoû 2008 13:30:19 +000030Samedi 2009 040140
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 21:05:46 +000005Mercredi 2009 040940
Oui ça s'est pas desserrer tout seul, c'est ptetre un manque de matière qui fait que ça t'as paru desserrer.
De toute façon il faut éliminer les pistes au fur et a mesure et tu trouveras, des fois c'est très con (genre truc qui se balade auxquels ont ne pense pas), des fois c'est mécanique.
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 21:07:45 +000007Mercredi 2009 040940
silent blocs des biellettes ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar kArO » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 21:20:07 +000020Mercredi 2009 040940
désolé mais c'est quoi? :?
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 21:33:43 +000033Mercredi 2009 040940
Julio.De.La.Vega
Messagepar kArO » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 21:45:33 +000045Mercredi 2009 040940
Yes!!! ok merci. Donc si je prend ca, je pourrais changer les 6 silent block?
http://www.oscaro.com/kit-de-reparation ... 713-1097-p
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 21:48:47 +000048Mercredi 2009 040940
normalement je pense que tu pourrais prendre sa oui si tu étais sûre d'avoir localisé ta panne ici
à vérifier avec les vrais pros
Julio.De.La.Vega
Messagepar kArO » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 21:52:23 +000052Mercredi 2009 040940
Ben si je les changes et que c'est pas ca, je serais verte quand même!!!
Et en même temps, au contrôle technique, il m'ont dit qu'il fallait que je le fasse. Donc bon ...
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar kArO » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 14:53:18 +000053Lundi 2009 040240
Ouf!!! ca y est, j'ai réussi a changer les Silentblocs, c'est trop galère franchement!!
Maintenant, je vais voir si le bruit est encore là! et franchement, j'espère que non. Sinon, je déclare forfait!!
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar kArO » 01 AMvVen, 20 Avr 2012 09:44:16 +000044Vendredi 2009 040940
Bon, le bruit est toujours là! j'ai changer les 6 silents blocs. Et ca fait de plus en plus de bruit! Mais j'ai capter que ca le fait quant je prend un virage, et quand je prend le virage d'après (de l'autre coté), j'ai l'impression que ca se remet en place!! Franchement, je n'ai plus d'idée là!!!
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar mad409 » 01 AMvVen, 27 Avr 2012 07:56:42 +000056Vendredi 2009 040740
Bonjour Karo,
J'ai exactement le même soucis que toi sur mon 409.et pareil j'ai changé en premier mes silent blok de barre stab.
Par elimination je penche de plus en plus pour un gros jeux sur mes axes de pivots.
Je m'y remet ce weekend donc si jamais j'ai une piste valable je te dis quoi et n'hesite pas si te ton côte tu trouve la solution.
Bon courage.
Mad
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
Messagepar kArO » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 13:58:06 +000058Samedi 2009 040140
Ok ca marche!! j'attend de tes news
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar mad409 » 01 AMvLun, 30 Avr 2012 07:08:26 +000008Lundi 2009 040740
Salut Karo,
J'ai soulevé le camion ce weekend et je me suis aperçus que j'avais pas mal de jeux dans le boitier de direction.Quand je bouge les roues de haut il n'y a pas de claquement donc je ne pense pas que les axes de pivots aient du jeux par contre quand je bouge mes roues de gauche à droite j'ai un claquement au niveau du boitier de direction.
Pour l'instant je n'ai rien touché mais demain je pense regarder les niveau d'huile dans le boitier et tenter de reprendre le jeux avec la vis de reglage,et ensuite essayer le camion sur route.
C'est qu'une piste parmis t'en d'autre mais ça avance un peu.
Mad
mad409
Messagepar merco 410d » 01 PMvLun, 30 Avr 2012 15:37:02 +000037Lundi 2009 040340
.....toine... a écrit:je dirais barre stab ...apres
ouai je me souvien le mien le faisait aussi en fates c'est juste les silends bloc de la barre stab. qui sont foutu il faut juste les changer et c'est reparti comme en 40 :)
un p'tit probleme mecanique? trouvez la r19 a Jacky et c'est repartit!
merco 410d
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 19:06:22 +000006Samedi 2009 040740
Messagepar merco 410d » 01 PMvLun, 30 Avr 2012 15:39:09 +000039Lundi 2009 040340
Julio.De.La.Vega a écrit:Image
les silent blocs a changer sont aussi se des cavaliers que l'on voi sur la photo
merco 410d
Messagepar kArO » 01 PMvMar, 01 Mai 2012 12:58:46 +000058Mardi 2009 041240
Salut, ceux là, je les ai changer (les 6). Hier je suis aller dans un garage poids lourd pour tester les rotules, mais elles sont en bonne état. Du coup, je vais peut être changer les silents-blocs des lames arrières qui sont bien usés. On m'a dit qu'avec la résonance du choc le long du châssis, on pourrais croire que le bruit viens de de devant (sous le siège). Est ce possible?
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvMar, 01 Mai 2012 14:44:06 +000044Mardi 2009 040240
pivot de direction les gars ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar merco 410d » 01 PMvMar, 01 Mai 2012 20:03:23 +000003Mardi 2009 040840
le 407de mich et nadou a écrit:pivot de direction les gars ;)
ouai comme tu dit! je crois aussi sinon c'est bizaar...
merco 410d
Messagepar kArO » 01 AMvMar, 08 Mai 2012 09:03:22 +000003Mardi 2009 040940
C'est quoi les pivots de direction?
BoRdEr LiNe.......
kArO
