probléme freinage ,directions (508d)
Re: probléme freinage ,directions (508d)
Messagepar toad » 01 AMvLun, 21 Mai 2012 09:24:06 +000024Lundi 2009 040940
se matin reception de mon pti colis
sa va etre une semaine remontage des frein et zouuuu
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 19:21:33 +000021Jeudi 2009 040740
bon j'ai monté tout ce que j'ai commander , la on vient de faire trois purge la pedalle est bien dure mes elle ne revient absolument pas du tout .. :evil: :evil:
j'ai pris soins de prendre a max de photos pour remonter tout correctement !
ma pompe a vide aspire bien .
je ne comprend vraiment plus rien la !!
si quelqu'un aurais une idées de se que sa pourrais être la jveut bien tout tenter ??
le champy
toad
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 25 Mai 2012 09:43:33 +000043Vendredi 2009 040940
j'arrive pas a comprendre kan tu dis que ta pédale ne reviens pas !?!.
tu veux dire qu'apres avoir appuyé sur la pédale, elle reste dans la meme position lorsque que tu enlèves ton pied ? ou bien qu'une fois relachée, la pression dans le circuit de freinage est toujours présente ?
la seule remarque qui me vient, c'est de te conseiller de vérifier que le ressort de rappel de la pédale de frein est toujours présent... mais j'imagine que tu l'as regardé ! :roll:
oratof
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 25 Mai 2012 09:50:04 +000050Vendredi 2009 040940
... et dans ton colis, tu avais un MC neuf que tu as posé ? ou bien c'est toujours le meme MC ?.
parceque un MC qui merde, ya aucune logique dans les symptomes et c'est souvent a s'arracher les cheveux, ou se taper la tete par terre !! ( suivant ce que tu préfères.. :) ).
oratof
Messagepar toad » 01 AMvVen, 25 Mai 2012 10:24:38 +000024Vendredi 2009 041040
ola ben en faite quand j'appuie sur la pedalle de freins elle ne revient pas , il faut que je la remonte a la main !!
euh pour le ressort de rappel de la pedalle de frein je crois pas que j'en ai eu un si mes souvenir sont bon jvais regarder quelque photos !!
le champy
toad
Messagepar toad » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 14:45:20 +000045Vendredi 2009 040240
bon alor la ces sur je pige plus :? :?
il manquer les deux ressort de rappel des pedalles d'embrayage et de freins , que je vient de remettre !! :mrgreen:
et mainent ma pedalle de freins revient nikel jusqu'en haut mes elle est franchement molle .
la je ne sais pas pourquoi elle fait sa
le champy
toad
Messagepar toad » 01 AMvSam, 02 Juin 2012 11:47:01 +000047Samedi 2009 041140
ces bon les freins ces regler j'ai fait environs 5 purges pour que sa soit nikel
le camion freine beaucoup mieux et ne tire plus sur le coter
faut dire que sa avais vraiment besoin d'un gros gros coup d'entretiens tout sa :mrgreen: :mrgreen:
Merci a tous pour vos conseils
le champy
toad
Messagepar lartdèchoix » 01 AMvJeu, 26 Avr 2018 09:11:22 +000011Jeudi 2009 040940
Salut les gars !!!!
Je pense avoir un soucis de MC aussi...
Mon reseau AR ne freine plus, enfaite j'ai memes plus de lookid qui viens !!!
Jai essayer de purger a l'eezibleed et memes a la pedale, AV nikel, le lookid sort du coup jai purger, mais a l'AR nada...
Quelques tuyauterie cuivre neuve, en demontant les cylindre roue je les ai foiré... Les cylindre de roue AR sont neuf aussi.
Maitre cylindre ?? Les purges ne sont pas bouchés, tuyaux ok.... Liquide OK.
C'est le memes systéme que sur la photo avec le servo freins la, a 650e x).
Qui d'ailleurs a l'air d'avoir pris un coup de bambou... C'etais pour le PL toute façon ce systéme ? Il ne sert plus ? Seulement le maitre cylindre...
Je dit ca parcqu'il est sacrément rouiller et on vois que sa a fuis a une époque au niveau du MC.
unEX.ovh Site dédiè aux joueurs DayZ !!
lartdèchoix
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Fév 2018 11:21:11 +000021Mardi 2009 041140
Messagepar lartdèchoix » 01 AMvJeu, 26 Avr 2018 09:12:04 +000012Jeudi 2009 040940
HEEEEELP je vais au controle demain a 10h, sachant que je bosse de 13h a 21h ajd lol :(... Sa sent le sapiiiiin zuut.
lartdèchoix
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 26 Avr 2018 20:19:44 +000019Jeudi 2009 040840
a ba je pense que pour demain c'est mort...
sinon ya le systeme de repartition de la charge au niveau du pont qui peut etre en cause. parfois il vaut mieux lâcher 100euros à un garagiste que d'essayer de faire tout seul; surtout a un jour du controle technique en sachant que tu n'aura surement pas d'autre date de dispo avant le 18.
