Fuite maître-cylindre
Re: Fuite maître-cylindre
Messagepar rmit » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 19:12:09 +000012Vendredi 2009 040740
j'ai moi aussi mon maitre cylindre de casser et qui ressemble un peut a ton ancien et j'aimerai bien voir comment tu t'y est prit pour l'adaptation du nouveaux car comme toi si j'ai bien vu j'ai les durite qui parte de chaque coté et sur les maitre cylindre qu'on me propose elle parte du meme coté
l'ordre mon cul , la liberté m'habite
rmit
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Juil 2010 12:37:51 +000037Jeudi 2009 041240
Messagepar kali » 01 AMvLun, 12 Sep 2011 03:07:25 +000007Lundi 2009 040340
Je fais remonter ce post car j'ai le même souci que "funkychaman". Une fuite de liquide de frein au niveau du "petit trou" du maitre cylindre :evil:
J'ai démonté le maitre cylindre et le joint est en bon état.
Je me demandai si c'est arrivé à d'autres personnes et si le changement du maitre cylindre est obligatoire ou si il y à une autre solution :?:
Peut-être un bon nettoyage des points de contacts entre le maitre cylindre et le servo frein :roll:
kali
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Juin 2009 23:13:10 +000013Samedi 2009 041140
Messagepar Dibz » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 15:41:42 +000041Dimanche 2009 040340
up
Même probleme que kali, si quelqu'un peut apporter une réponse ça serait chouette :)
Dibz
Inscrit le: 01 AMvLun, 16 Juil 2012 09:15:45 +000015Lundi 2009 040940
