Comment démonter les freins sur un 410 ?
Re: Comment démonter les freins sur un 410 ?
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 04 Fév 2011 19:28:48 +000028Vendredi 2009 040740
j'ai serré à la main (de toute façon y à pas d'outil pour ça) en faisant tourner le moyeu pour le pousser bien au fond, puis serrage de la vis à tête creuse bien comme il faut, donc je suppose que c'est bon
Moop
Messagepar Nok » 01 PMvVen, 04 Fév 2011 19:45:12 +000045Vendredi 2009 040740
Tu aurai du essayer de frapper avec un chasse histoire d'être sur que ce soi bien en place puis comme dit plus haut desserrer d'1/4 de tour
Nok
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 04 Fév 2011 20:10:11 +000010Vendredi 2009 040840
je l'ai fait (désolé j'avais oublié ce détail) par contre j'ai pas desserré d' 1/4 de tour je ferai ça demain, merci
au fait une rondelle rectangulaire à cet endroit c'est normal?
Moop
Messagepar Nok » 01 PMvVen, 04 Fév 2011 20:38:04 +000038Vendredi 2009 040840
Moop a écrit:je l'ai fait (désolé j'avais oublié ce détail) par contre j'ai pas desserré d' 1/4 de tour je ferai ça demain, merci
Oui t'inquiète pas c monter comme ca ;)
Nok
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 20:21:38 +000021Mercredi 2009 040840
ouf un disque de dévissé, par contre il est comme collé au moyeux, c'est l'âge? (j'ai pas eu le temps de chercher je profite de l'atelier du stage à la pause de midi)
la rta dit de remplacer les vis à tête creuse par des neuves, ça se trouve facile? (chez ad par ex?)
le joint spy c'est celui sur le moyeux côté intérieur c'est ça? (même question je peux trouver ça où?)
ceux- ci c'est quoi leur p'tit nom propre? svp:
les 8 sont dans un mauvais état
encore merci
Moop
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 10 Fév 2011 15:45:47 +000045Jeudi 2009 040340
Salut, sur ta photo ce sont les pistons d'étrier, c'est normal qu'ils soient rouillé, ils sont exposés a toute sorte de saloperie (poussière de plaquettes, pluie, boue,sel...) et de la chaleur, le plus important c'est leurs portées extérieure, il faut qu'elles soient clean et permettre au piston de circuler librement.
Tu peux y jeter un oeil de plus près en retirant le cache poussière ( on les aperçoit entre l'étrier et la base du piston ), et en profiter pour monter des neufs ( ça doit pas être trop reuch' ), tu auras alors accès au joint spy, histoire de déceler une éventuelle embrouille :mrgreen:
Ne t'inquiètes pas de leur aspect extérieur, sauf si il se barre en morceaux ou qu'il se fissurent, mais amon avis c'est peu probable, si tous fonctionnent normalement, alors c'est bon.
Pour les vis a têtes creuses ( BTR ), je les gratte bien a la brosse métallique pour virer le vieux frein filet, un degraissage, un coup de frein filet (Locctite) neuf , si l'empreinte est encore bonne apres démontage, je les remontes.
Pour l'instant je n'ai eu aucun soucis par la suite, a voir....
Pour les joints, regarde sur Oscaro, sinon chez AD ou MB ( pas tjs les plus cher ).
Et pour le disque bien collé au moyeu, même cause que pour les étriers de frein, la poussiere + la chaleur.
Messagepar Moop » 01 PMvJeu, 10 Fév 2011 21:17:29 +000017Jeudi 2009 040940
Salut, merci pour les conseils.
en fait c'est surtout le joint en caoutchouc autour des pistons qui m'inquiète, ici ils sont corrects mais sur les autres ils sont bien amochés.
tu veux dire que le joint spy est derrière les pistons intérieurs?
au remontage pas besoin d'une rallonge de 12 mètres j'imagine, une clé à pipe de 21 devrait suffire?
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvJeu, 10 Fév 2011 21:37:10 +000037Jeudi 2009 040940
par Nok
"aussi change les trois joint spy (surtout les deux de l'AR)"
trois joints spy (en tout?) deux à l'arrière, donc un seul à l'avant?!?
heu....je comprends pas très bien désolé, à l'arrière ils se trouvent où?
j'ai pas trouvé le 410 sur oscaro (y a bien le sprinter 410D mais c'est à partir de 95 et le mien est un 410 tout court de 91) du coup je vais me pointer chez ad ou autre avec mes vieux joints ils devraient bien avoir ça.
Moop
Messagepar Nok » 01 AMvVen, 11 Fév 2011 08:54:38 +000054Vendredi 2009 040840
Moop a écrit:
par Nok
La j'ai beuger c bien 4, 2 a l'AV et 2 a l'AR
Nok
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 20:27:19 +000027Vendredi 2009 040840
haha ok je me disais aussi :)
j'ai pété le cric de ma caisse tellement ils sont collés :shock: (bon il était vieux mais quand même)
demain je vais faire le tour des casses en suisse pas loin de chez moi, on m'a dit qu'on y trouvait beaucoup plus facilement ce genre de cams qu'en france, je vais carrément acheter des moyeux si c'est pas trop cher
Moop
Messagepar Nok » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 23:04:51 +000004Lundi 2009 041140
Moop a écrit:heu....je comprends pas très bien désolé, à l'arrière ils se trouvent où?
Il se trouve a l'intérieur du tambours (car a AR c des tambours-moyeu d'une seul pièce) il font l'etancheiter entre le pont et le tambour sinon l'huile de ponts filerai dans les tambour et la c la merde contre visite au contre technique assurer c pour quoi c mieux de les changer a chaque démontage pour ce que sa coute
Je te colle une petite photo c la pièce bleu
Nok
Messagepar rockesh » 01 PMvMar, 15 Fév 2011 12:26:59 +000026Mardi 2009 041240
salut , sur mercedes 507 les tambous c'est les méme ?
rockesh
Inscrit le: 01 AMvSam, 05 Fév 2011 10:30:19 +000030Samedi 2009 041040
Messagepar Nok » 01 PMvMar, 15 Fév 2011 13:29:33 +000029Mardi 2009 040140
rockesh a écrit:salut , sur mercedes 507 les tambous c'est les méme ?
c pas toute a fais les même mais sont dans le même esprit, par contre si ta question et peux on monter des tambours de 4xx sur ton 507 la réponse et non
Nok
Messagepar rockesh » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 13:17:11 +000017Vendredi 2009 040140
ok cetai pour savoir comment j'enléve les miens ?
rockesh
Messagepar Nok » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 13:41:36 +000041Vendredi 2009 040140
rockesh a écrit:ok cetai pour savoir comment j'enléve les miens ?
AV ou AR ???
Nok
Messagepar rockesh » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 12:05:44 +000005Samedi 2009 041240
a l'arriere
rockesh
Messagepar Nok » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 13:05:36 +000005Samedi 2009 040140
Tu cale les roue AV
Tu enlève ton frein a main
Tu démonte tes roues AR
Tu déboulonne les écroues de l'arbre de roue (les écroue de bous de pont)
Tu prépare une petite bassine pour recupe l'huile qui va couler du moyeu et tu sort l'arbre de roue
la tu va trouver un gros écroue freiner par un rondelle frein a frapper tu le devise
Tu enlève la rondelle frein puis le deuxième écroue puis une nouvelle rondelle et enfin le roulement extérieur
Et la tu va pouvoirs sortire le tous, tirer sur ton tambour qui devrais sortir assai facilement mais fais gaffe de bien le sortir droit pour ne pas endommager le filetage de ta fuser attention c plutôt lourd
Bon démontage
Dernière édition par Nok le 01 PMvMar, 15 Mar 2011 13:49:57 +000049Mardi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Nok
Messagepar Moop » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 12:37:00 +000037Mardi 2009 041240
Merci c'est très instructif :)
ps: j'ai trouvé un mécano sympa qui m'a séparé les moyeux des disques en 2mn chrono j'étais bluffé
Moop
