perte de pression de Freins sur 609
Messagepar kezak » 01 AMvLun, 12 Oct 2026 10:16:12 +000016Lundi 2009 041040
Bonjour la bande! Sur mon nouveau 609 de 92 j'ai tjr un soucis de pressions de freins, je vous explique :
Déja je dois être sur un niveau de ralenti assez élevé en général sinon, je perd la pression et pédale de freins qui tombe au plancher. MOn ancien 609 pouvait rester sur un ralenti assez bas sans ce genre de soucis.
Si je tire le freins à main, ou que je manoeuvre en jouant sur les freins et embrayage : pareil, pédale de freins qui perd la pressions. Pour l'instant je n'ai pas eu ce problème en roulant.
Cado : la dernière fois que je l'ai pris, il n'avait pas roulé depuis plusieurs semaine : impossible de couper le contact, c'est revenu plus tard.
On déja été changé : mastervac, maitre cylindre, émetteur et récepéteur embrayage et répartiteur ...
Je sèche un peu et plus trop de ronds pour aller au garage. Si vous avez des idées...
A noter qu'il y a une bonbonne d'air sous le chassis, ce dont je me souvient pas sur mon ancien 609 de 87 ou 89.
A vot'bon coeur !
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Re: perte de pression de Freins sur 609
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 12 Oct 2026 17:21:11 +000021Lundi 2009 040540
Salut, la bombonne d'air elle ressemble a quoi? Sur les xx8/x10 ya -si on parle bien de la meme chose- un espece de reservoir tampon relié a la pompe a vide, situé sous la marche pied passagé, relié a la pompe a vide. c'est ca?
Messagepar Jeanjj » 01 PMvLun, 12 Oct 2026 18:51:52 +000051Lundi 2009 040640
Salut, ça ressemble à un problème de pompe à dépression ou des durites entre la pompe et le mastervac
Jeanjj
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 12 Oct 2026 20:27:19 +000027Lundi 2009 040840
rsgqkweekkk a écrit:Salut, la bombonne d'air elle ressemble a quoi? Sur les xx8/x10 ya -si on parle bien de la meme chose- un espece de reservoir tampon relié a la pompe a vide, situé sous la marche pied passagé, relié a la pompe a vide. c'est ca?
Oui, c'est un truc ds ce genre là, relié à la pompe à vide. Mais j'ai du mal à savoir à quoi ca sert justement ?
kezak
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 12 Oct 2026 20:30:24 +000030Lundi 2009 040840
Jeanjj a écrit:Salut, ça ressemble à un problème de pompe à dépression ou des durites entre la pompe et le mastervac
Bah j'y pense pas mal parce qu'a part les cylindre de freins à l'arrière , tout le reste à été changé.
Comment je peux tester ? c'est censé aspirer ou souffler de l'air ? (si ca souffle je peux tjr y passer un mélange de liquide vaisselle et eau pr voir si ya des bulles et une fuite kek part >>? ).
kezak
Messagepar Jeanjj » 01 AMvMar, 13 Oct 2026 08:22:14 +000022Mardi 2009 040840
Ça aspire (d'ou la depression 8-) )
Pour tester la pompe je sais pas trop, j'ai jamais fait
Jeanjj
Messagepar kezak » 01 AMvMar, 13 Oct 2026 10:57:45 +000057Mardi 2009 041040
Jeanjj a écrit:Ça aspire (d'ou la depression 8-) )
Ah merde ^^ je range mon idée de liquide vaisselle alors
kezak
