Soucis circuit de frein
Messagepar Jo609 » 01 PMvJeu, 04 Juin 2026 15:03:23 +000003Jeudi 2009 040340
Bonjour à tous,
Voilà le soucis... problème sur le maître cylindre un joint mort et du coup changement de maître cylindre..suite au changement je passe le CT qui est ok pas de soucis et sorti de la (en gros le lendemain), J'ai la pédale de frein qui est molle d'un coup de temps en temps! En gros ça freine tout va bien et sun coup pour plus rien et je dois pomper plusieurs fois pour qu'elle revienne.
Le mastervac à eu du liquide de frein un moment du coup avant le changement du maître cylindre.. est-ce que ça peut venir de lui qui serait peut-être rongé par le liquide de frein? Le récepteur d'embrayage à l'air de fuire un peu aussi (mais la panne serait différente ?)
Où peut être le vérin frein moteur (qui à l'air de fuire un peu aussi mais pas sur) .
Merci pour vos réponses
Jo609
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Juin 2026 14:48:35 +000048Jeudi 2009 040240
Re: Soucis circuit de frein
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 04 Juin 2026 18:09:03 +000009Jeudi 2009 040640
salut,
un problème sur le mastervac ou l'assistance, la pédale devient dure
si la pédale est molle et revient en pompant, c'est plutôt un soucis du côté hydraulique, purge, fuite
si il y a une fuite importante au niveau de la commande d'embrayage, il se désamorce en premier car la durite est prise en haut du bocal, a priori ce n'est pas le cas
Messagepar Jo609 » 01 AMvVen, 05 Juin 2026 06:08:12 +000008Vendredi 2009 040640
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas eu l'impression que l'embrayage allait mal mais l'ami qui l'a pris lui a eu la sensation de ne plus pouvoir rétrograder quand la pédale devient molle.. ce serait pour toi l'émetteur qui serait malade du coup? En sachant que le récepteur à une fuite c'est sur aussi..en sachant qu'effectivement l'émetteur est comme rouillé au niveau de la durite qui vient du bocal de liquide de frein et même au tuyau qui sort de l'émetteur on voit une légère rouille. Le camion n'a pas bougé pendant un moment et l'émetteur à été changé avant tout ça mais par des mauvais de chez Mercedes PL..
Jo609
Messagepar kezak » 01 PMvVen, 05 Juin 2026 14:19:41 +000019Vendredi 2009 040240
etoile80 a écrit:salut,
Salut Etoile (ravi de voir que tu soit encore actif ici ;-) ), . L'ami en question c moi et effectivement pédale de freins assez dure qui d'un coups est devenu molle en roulant et vitesses qui ne passe plus à certains moment. Elles sont passé en faisant un double débrayage.
Ce 609 (qui est devenu le miens ^^) est équipé d'un système d'air comprimée, et je ne capte pas ce que cette partie commande sur le camion ? est ce que le verin de freins moteur sur la commande d'accélérateur peux jouer sur tout ça ?
Merci ;-)
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar Regalec » 01 PMvDim, 07 Juin 2026 20:04:44 +000004Dimanche 2009 040840
Tu dois avoir de l'air dans le circuit. Petite purge nécessaire à mon avis.
Vu la description et le fait que le problème est apparu juste après le remplacement du maître-cylindre, c'est à mon avis fort probable.
Regalec
Messagepar kezak » 01 AMvLun, 08 Juin 2026 07:40:41 +000040Lundi 2009 040740
Regalec a écrit:Salut,
Merci à toi ;-)
Ca impliquerai que la mastervac déconne aussi tu crois ?
kezak
Messagepar Karagheuz » 01 PMvLun, 08 Juin 2026 17:30:40 +000030Lundi 2009 040540
Ca ou un cylindre de roue. cherche les traces de liquide de frein...
Messagepar kezak » 01 AMvMar, 09 Juin 2026 09:21:36 +000021Mardi 2009 040940
Karagheuz a écrit:Ca ou un cylindre de roue. cherche les traces de liquide de frein...
On a regardé ça et à part le recepteur pas d'autres traces de fuites.
kezak
