PONT AV qui claque.
PONT AV qui claque.
Messagepar melow » 01 PMvDim, 07 Déc 2008 13:37:42 +000037Dimanche 2009 040140
salut la dans !! besoin de conseil
voila, mon 310 fait un bruit ( juste un cloque) lorsque je tourne, se bruit provient de l'avant du pont surement, pourtant les rotules sont bonne.
On m'a parler des barres stabilisatrices mais il n'y pas de jeu non plu
Abat la hiérarchie
melow
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 13:03:34 +000003Lundi 2009 040140
Re: PONT AV qui claque.
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 07 Déc 2008 15:24:18 +000024Dimanche 2009 040340
Verifie les 2 attaches de barre stab sur la traverse, entre les deuxs roues avant.
Ces colliers ressemble plus ou moins a des attaches d'echappement, resserre les et verifie qu'il n'y en a pas une de cassée.
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 07 Déc 2008 17:58:39 +000058Dimanche 2009 040540
Si ce n'est pas les rotules , la barre stabilisatrice , c'est peut etre les pivots .Tu leves tes roues avant une par une puis tu regardes le jeu en mettant une main en haut de la roue et une en bas et tu remues c'est peut etre du jeu dans le pivo de direction . quand c'est levé tu en profittes pour mettre un coup de ^pompe a graisse ( il y a deux graisseurs sur les pivots un en haut et un en dessous ca ne fera pas de mal
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar fanfouilloux » 01 AMvLun, 08 Déc 2008 11:11:05 +000011Lundi 2009 041140
salut,
verifie si tes roues sont bien serrées pour commencer. ensuite, les pivots peuvent etre la cause de ce claquement. il y a aussi les roulements qui peuvent se desserrés, et te donnais l'impression que tes pivots sont mort.
bonne route.
fanfouilloux
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 11:14:15 +000014Mercredi 2009 041140
Messagepar melow » 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:51:55 +000051Lundi 2009 040540
merci bien pour les conseils :)
Abat la hiérarchie
melow
