lame de 207 complétement plate!!
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 17:04:04 +000004Mercredi 2009 040540
salut a tous,
voila mes lames arrières de mon 207d sont complétement plates. Je voulais savoir si o pouvait les reformer ou si il fallait les changer??
et si il faut les changer peut on mettre du 5 lames, car actuellement je suis en 3 lames?? et est ce que toutes les lames de séries 200 300 et 400 sont identiques, ou y a t il des différences de largeur et longueur??
merci beaucoup a tous
Charles
Joystick
Re: lame de 207 complétement plate!!
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 20:03:05 +000003Mercredi 2009 040840
salut,tu peux trouver le réf de ton ressort gravée en bout de lame au niveau de la fixation;compare
Messagepar lolus » 01 AMvMar, 19 Aoû 2008 11:15:19 +000015Mardi 2009 041140
ca peu se recintrer au bled pour pas cher et c'est bien efficace si tu en rajoute une ou deux
et oui tu peu en rajouter 2 mais faudra surement changer les bride qui tiennent les lame et mettre un boulon d'assemblage de lame plus long.
En france c'est pas toujkour evident a tous trouver et c'est un peu chian a faire soit meme mais si tu va au maroc ca va te couter 100 euro env avec des lame neuves et t'aura l'impression d'avoir un merco 4X4
lolus
Inscrit le: 01 AMvMar, 19 Aoû 2008 10:28:01 +000028Mardi 2009 041040
Messagepar Joystick » 01 AMvLun, 25 Aoû 2008 08:12:29 +000012Lundi 2009 040840
salut étoile,
j'ai essayé de comprendre un peu le tableau mais en vain...
Mercodaix me ^propose de jeu de 5 lames qui viennent d'un 308, pour mettre sur mon 207, pense tu que ca passera?? si la longueur ne passe pas, j'ai vu que la fixation arrière des lames sur le camion pouvait etre modifier garce a un ointermédiaire entre le camion et les lames. Est ce possible?
Bonne journée
Charles
Joystick
Messagepar Joystick » 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 00:24:42 +000024Mardi 2009 041240
En fait celle qui me propose sont des 4 lames...
Joystick
Messagepar Joystick » 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 00:35:49 +000035Mardi 2009 041240
apparement la longueur, largeur des lames et bonne ainsi que les encoche.
mais qu'est ce qu'est la fleche?? et la suspension sur ressorts spéciale?
merci encore!!
Joystick
Messagepar STF » 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 22:17:15 +000017Mardi 2009 041040
La flèche, c'est la mesure entre la droite et la courbe.... t'as pas compris ?
Normal, alors disons que si on prend un arc, c'est la distance que tu auras entre la corde et le point le + éloigné (généralement au milieu)
Mieux comme ça ? ;)
Messagepar Fanf43 » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 23:30:51 +000030Jeudi 2009 041140
Au fait ca passe les ressorts 4 lames car j'ai le même souci que toi ... Les amortisseurs sont ok sur ton camion ???
Fanf43
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 15:24:09 +000024Mardi 2009 040340
Messagepar detourlocal » 01 AMvMar, 11 Avr 2017 04:29:54 +000029Mardi 2009 040440
idem ici,
J'ai un Merco 207D et j'aimerais remplacer mes lames arrières 2+1 (3-leaf: A6013206006) par des 3+1 (4-leaf: A6023205006).
Est-ce que c'est possible? Quelqu'un sait? Je n'arrives pas à trouver les longueurs pour comparer.
detourlocal
Inscrit le: 01 PMvVen, 04 Sep 2015 12:48:41 +000048Vendredi 2009 041240
Messagepar 609dc42 » 01 PMvJeu, 13 Avr 2017 22:21:28 +000021Jeudi 2009 041040
Juste une chose
ne chauffez surtout pas des lames de suspensions pour les redresser car vous les rendriez cassante !
Apres vous pouvez aller voir mercedes utilitaire et demander si ya des lames renforcé pour vos 207.
Ils seront plus a même de vous dire si celles du 300...quelque chose a les meme référence.
Par contre c un peut long a chercher et a comparer et faut insister car les mec n'aiment pas chercher
D'un vulgaire camion a 4000e il ressemble de plus en plus a un mercedes 609... A chaque coup de clés et de tournevis je le trouve toujours magnifique !
609dc42
Inscrit le: 01 PMvJeu, 13 Avr 2017 15:13:42 +000013Jeudi 2009 040340
Messagepar 609dc42 » 01 AMvDim, 16 Avr 2017 11:10:37 +000010Dimanche 2009 041140
Regardez dans le catalogue de DPIA
Se ne sont pas les mêmes références que mercedes mais il y a les mesures de lames et les models de camion.
Moi c ça qui ma aidé pour solutionner mon problème
Les lames tu les achete dans une casse. (Ne pas prendre sur un vehicule qui a cramé risque de cassure)
Et parfois il faut juste changer les silen bloc dans le rond des lames et les caoutchouc entre les lames
Il suffit pour remonter de 1 a 3cm
609dc42
