puissance de freinage des freins tambour après echange
Re: puissance de freinage des freins tambour après echange
Messagepar luludusud » 01 AMvVen, 08 Jan 2016 10:08:56 +000008Vendredi 2009 041040
Ben oui pour cela que j ai tout change quand j ai fai les freins avant.
Mais bon je verrai dans quelques centaines de km.
Et si c est pas top je ferai rectifie les tambours pour avoir plus de jeux entre tambours/garnitures et apres je reglerai pareil le jeu a la molette.
luludusud
Messagepar salander » 01 PMvVen, 08 Jan 2016 13:28:11 +000028Vendredi 2009 040140
Ne fais pas rectifier tes tambours s'ils sont neufs. Le problème vient d'ailleurs .
Redémonte le tambour et regarde ton dispositif de réglage. Le problème doit sûrement venir de là.
salander
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 08 Jan 2016 16:15:28 +000015Vendredi 2009 040440
J'avais bien galèré avec les gars de super frein technique lors de la purge des répartiteurs....... Et oui ils ont une vis et se trouvent en point haut.
A voir.
zbouledragon
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 08 Jan 2016 17:19:35 +000019Vendredi 2009 040540
merde je l'ai pas vu celle la?
et tu la purge comme pour les freins?
luludusud
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 08 Jan 2016 18:30:08 +000030Vendredi 2009 040640
Oui.
Tu as également le régulateur de freinage du pont arrière qui en a une.....
zbouledragon
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 08 Jan 2016 20:41:11 +000041Vendredi 2009 040840
merci a toi
je vais regarder tout ça
luludusud
