Lames de ressorts... 3 ou 4 ?
Messagepar lise » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 16:41:30 +000041Lundi 2009 040440
j'ai trouvé plusieurs jeu de lames de ressort (cause casse d'une lame sur le mien) pour sprinter 4xx.
Des modèles à 3 ou à 4 lames, d'origine j'en ai que trois et avec des amortisseurs fatigués qui vont être remplacé par des neufs.
Du coup j'aurai besoin de conseil, le camion fait dans les 3,7 Tonnes (ptêtre un peu plus) c'est un caisse,
chez merco ils me disent que 4 lames peut le rendre un peu sautillant car plus rigide, en même temps çà renforcerai l'histoire sachant qu'occasionnellement le camion tracte une remorque de 2 T.
Alors 3 ou 4 lames ??? ? Les connaisseurs en la matière vous en dite quoi ?
Le prix d'occas : 250 les deux jeux...... neuf chez merco 750 TTC
Merci d'avance, c'est un poil pressé, un ptit garagiste du coin peut me faire çà en fin de semaine !
lise
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Mar 2013 14:32:47 +000032Samedi 2009 040240
Re: Lames de ressorts... 3 ou 4 ?
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 18:02:38 +000002Lundi 2009 040640
Sur le mien j'en ai 4.
Et je ne "sautille" pas du tout sur la route! La tenue de route est nickel!
(Et je fais beaucoup de petites routes bien pourries en petite montagne...)
Peut-être au début quand c'est neuf c'est plus rigide, sur le mien c'est impecc en tous cas.
Vu qu'on a, à peu de choses près, le même camion, je dirais=> prends avec 4 lames.
Le ptra est quand même de 6,5t sur ces engins, donc avec ta remorque, ça ne sera que mieux.
Et puis comme on dit : "qui peut le plus, peut le moins"... ;)
Redhunter
Messagepar lise » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 18:13:51 +000013Lundi 2009 040640
Oh yeah réponse rapido Redhunter !
Tu confirmes avec experience vers quoi je balançais ! Je vais opter pour les 4 lames + 2 amortos neufs.
Tes 4 lames ferais dans les 8cm d'épaisseur ? pour l'instant les 3 lames font 5,5cm d'épais, et celles que je vais choper d'occas font 8 cm donc je pense avoir besoin des U qui les fixent à l'essieu, les miens seront trop courts.
Belle avancé sur ton dépouillage, j'avoue ne pas avoir lorgné mon plancher, je suis resté sur le démontage des murs et du plafont, puis remontage à ma sauce çà soulage !!!
Bonne suite à ton futur nouveau plancher
lise
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 18:18:05 +000018Lundi 2009 040640
Merci, oui j'avance bien le démontage...
Je peux attaquer le lambris, l'isolation, et le reste du plancher là...
Pour l'épaisseur, je vais mesurer ça et je reviens! ;)
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 18:53:13 +000053Lundi 2009 040640
Alors, mes lames au plus près du U de fixation font 6,2 cm d'épaisseur, chaque lame fait environ 1,2 cm d'épaisseur, et je n'ai un silent bloc que sur l'avant dernière, (du haut vers le bas), il est donc enfiché dans la troisième et fait tampon entre la 2,3 et 4, pas de silent bloc entre la 1 et la 2...
Au plus écarté des lames il y a entre 6,5 et 7 cm. Le silent bloc est peut-être écrasé un peu avec l'âge...
Peut-être elles font 8 cm parce qu'elles ne sont pas montées?
Mais oui si tu peux avoir les U qui correspondent, moi ils dépassent en dessous de presque 5cm, et j'ai deux écrous à chaque pas de vis.
Je peux pas faire de photo, avec la nuit on verra rien, mais je peux le faire demain soir si tu veux...
Redhunter
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 18:59:25 +000059Lundi 2009 040640
De toute façon, comme on dit dans la Marine, trop fort n'a jamais manqué. 3 ou 4 lames ? 4 me paraissent la bonne solution...
Proteus
