Jeu mineur rotule et/ou articulation
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 09 Juin 2015 18:52:25 +000052Mardi 2009 040640
Salut les mercotribeux !
Mon 307D a encore une fois réussi son CT mais il y a quelques petits trucs sans contre-visite, notamment : jeu mineur rotule et/ou articulation AVD.
D'après ce que j'ai compris ce n'est pas la rotule (d'autant plus que j'ai changé la barre d'accouplement et les rotules il y a environ 2 ans) mais alors qu'est-ce que ça peut bien être d'autre ?
Je ne comprends pas bien comment est foutu le train avant, malgré la RTA (je sais je suis pas doué).
Est-ce que cela put venir de la fusée ? Ou autre chose ?
Une petite idée ? Merci ! (j'ai rien trouvé avec la fonction recherche).
Re: Jeu mineur rotule et/ou articulation
Messagepar salander » 01 PMvMar, 09 Juin 2015 19:09:17 +000009Mardi 2009 040740
Salut.
Lève le côté droit et secoue la roue pour essayer de localiser le jeu.
Soit les roulements de moyeu à réajuster, soit le pivot qui d'ailleurs porte 2 graisseurs.
salander
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 09 Juin 2015 19:22:55 +000022Mardi 2009 040740
Merci Salander,
Je vais tenter d'essayer de localiser le jeu en secouant la roue, mais je n'ai jamais secoué de roue avant. :lol:
De plus, d'après le peu que je comprends sur la RTA, je ne pense pas trop être en mesure de régler ça tout seul.
Je vous tiens au jus :)
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 11 Juin 2015 17:41:36 +000041Jeudi 2009 040540
J'ai secoué la roue.
Il y a un léger jeu dans l'axe vertical. :?
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 18:31:37 +000031Lundi 2009 040640
Je suis allé voir un mécano et il m'a dit qu'il n'avait pas l'outillage pour démonter le train avant.
Du coup il m'a conseillé d'aller voir un garage merco ou autre spécialiste merco.
A suivre donc...
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvDim, 21 Juin 2015 09:43:41 +000043Dimanche 2009 040940
Finalement, après lecture de certains messages du forum et relecture de la RTA, j'ai l'impression que changer le train avant en entier serait peut-être dans mes compétences. Encore faut-t-il en trouver un en bon état.
Du coup, voici quelques questions :
- est-ce que le train avant du 307 est identique à celui des autres T1 (X07, X08, X09, X10) ?
- quelles sont les précautions particulières à prendre, notamment pour dévisser/revisser les amortisseurs ?
- dans la RTA ils parlent de "cales de chasse", kézako ?
- d'autres conseils sur la méthode pour remonter le train avant au "bon emplacement" ? Dessiner des repères par exemple ?
Merci.
Messagepar rhum001 » 01 PMvLun, 22 Juin 2015 18:46:08 +000046Lundi 2009 040640
Avant de tout changer assure toi que les roulement soit bien graissés! Mon 207 avais le même symptome quand je l'ai récupéré, jeu en vertical dans les roues av.
Après un bon graissage (pompe à graisse, on injecte jusqu'à ce que ça ressorte de l'articulation), plus de jeu et CT sans soucis.
ça vaut peut être le coup de commencer par la ;)
rhum001
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Sep 2014 21:07:06 +000007Mercredi 2009 040940
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 23 Juin 2015 05:50:56 +000050Mardi 2009 040540
C'est bien graissé. De plus je trouve curieux que le graissage puisse supprimer le jeu :?:
