système de freins à air comprimé l'hiver
Messagepar cortex » 01 PMvMer, 12 Nov 2008 12:16:09 +000016Mercredi 2009 041240
salut les mécanos, j'aurais besoin de conseils sur les précautions hivernales à prendre quand on a de l'air comprimé dans le système de freinage...parceque là suis un peu perdu
alors, j'ai une bouteille d'air sous le flans droit du cam (L508D) et j'ai lu qu'il fallait mettre de l'alcool à bruler dans le système pour éviter le gel de la condensation dans les tuyaus l'hiver :?: ou est-ce qu'on met cet alcool à bruler??? parce que là ça commence à cailler
et puis ou se trouve la prise d'air qui permet de gonfler les pneus :?: à proximité de la bouteille ou bien sur la pompe à pression qui est dans le moteur?
dernière question sur la purge de la bouteille d'air: la purge fuit légèrement ce qui a tendance à s'entendre quand le moteur est arrêté et faire retomber la pression assez vite puisque qu'en 15 minutes je suis à 2 ou 3 bars(alors que sur le livret technique il faut pas perdre plus d'0.1bar en 10 minutes je crois). du coup comme je vais passer le contrôle technique je voudrais régler ça avant mais je sais pas trop comment m'y prendre alors vos conseils sont les bienvenus :mrgreen:
merci d'avance
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Re: système de freins à air comprimé l'hiver
Messagepar cortex » 01 AMvJeu, 13 Nov 2008 10:50:44 +000050Jeudi 2009 041040
bon alors? personne n'a de frein avec des bouteilles d'air comprimé?
un ptit peu d'infos seraient les bienvenues :D
cortex
Messagepar Mercolux » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 21:03:15 +000003Jeudi 2009 040940
Mon 613 a des freins à air , hyver : jamais rien fait.
2/3 foi par an, je purge un peu mais il y a pas grand chose
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar cortex » 01 AMvVen, 14 Nov 2008 09:41:01 +000041Vendredi 2009 040940
oki, t'as pas eu de pb, et c'est descendu sous le zéro degré?
du coup je me base sur les conseils qui sont notés dans le livret technique...
faut que je prenne le temps de regarder ça de prêt ce we à la lumière du jour :idea:
d'autres retour d'expériences? :mrgreen:
cortex
