jeu dans la direction
Messagepar spud » 01 AMvLun, 24 Juin 2013 11:23:11 +000023Lundi 2009 041140
Salut les mercoteux ;)
Voila j'ai un jeux dans la direction.
Pensez vous que ca puisse venir de cette piece (vu l'etat du joint) ?
Pourriez vous me confirmer qu'il s'agit bien d'une biellette de direction ?
Merci a vous ;)
Image Image
spud
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Aoû 2008 18:36:57 +000036Jeudi 2009 040640
Re: jeu dans la direction
Messagepar qwent307 » 01 PMvMer, 26 Juin 2013 15:00:16 +000000Mercredi 2009 040340
les bielettes ce sont les "barres", Ta photo c'est une rotule... que j'appellerai rotule "axiale",mais alors ça c'est du feeling je suis un peu novice en méca camion! t'as aussi des rotules de direction derrières les roues.
En tout cas celle ci est effectivement morte et peut être la source de ton pb de jeu. Pour changer les rotules y'a un outil, l'arrache rotule qui est vraiment très pratique...
Moi j'ai aussi un pb de jeu mais mes rotules sont bonnes... je me demande si ca peut venir du boitier de direction... ou de la colonne? si quelqu'un a une idée....
bon courage a toi
qwent307
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Mai 2013 19:17:30 +000017Jeudi 2009 040740
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 26 Juin 2013 17:28:39 +000028Mercredi 2009 040540
pour toute question mécanique il est opportun de préciser le type de véhicule, enfin sur le coup je parierais pour un T1 ;)
il s'agit bien de la barre de direction. une des rotules est démontable, l'autre pas
le cahoutchouc est crevé, la rotule n'a pas forcément pris du jeu mais son changement est a prévoir dans un futur plus ou moins proche
pour voir s'il y a du jeu a cet endroit c'est simple, tu lève l'AVG du bahut, tu mets tes mains à 9h et à 3h sur la roue et tu essaye de la faire bouger en appuyant alternativement des deux côtés, tu va bien voir si ça dandine au niveau d'une rotule
avec le même test tu peux vérifier aussi la rotule gauche de la barre d'accouplement (la barre qui relie les deux moyeux)
pour vérifier celle de droite il faudra lever la roue AVD
et pour voir si le boitier a du jeu, tu peux immobiliser le levier de sortie (sangle ou tierce personne) et voir si ainsi tu as un jeu important dans le volant
Messagepar spud » 01 AMvJeu, 27 Juin 2013 11:21:46 +000021Jeudi 2009 041140
Merci a vous,
Effectivement il s'agit d'un 409 T1 !
Merci pour l'astuce je vais essayer ca cette AM, ;) par contre (je suis nul en meca) je ne comprend pas quelle barre tu me dis de bloquer ? :?
la piece que je vous ai montrée est bien celle du lien?
http://www.autopieces.pro/kit_biellette_de_direction_int%C3%A9rieure__ext%C3%A9rieure~FEBI~03389~Mercedes~34184~32744~457~311~FEB03389.html
Image Image
spud
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 27 Juin 2013 12:26:39 +000026Jeudi 2009 041240
c'est bien ça
tu l'a moins chère ici :
http://www.mercopieces.com/pieces-mecan ... 0-410.html
Messagepar qwent307 » 01 AMvMer, 10 Juil 2013 10:40:53 +000040Mercredi 2009 041040
Moi j'ai bien arrangé le jeu de ma dierction grace a une visse de réglage qui se trouve sur le boitier de direction. C'est un contre écrou avec un pas de vis BTR à l'intérieur
qwent307
Messagepar spud » 01 PMvMer, 10 Juil 2013 18:34:29 +000034Mercredi 2009 040640
J'ai trouvé la vis !
Quelqu'un d'autre a deja touché a ca ?
Si oui comment ca fonctionne ?
Je dois d'abord desserrer le contre ecrou j'imagine et apres je serre ou je desserre ?
Image Image
spud
Messagepar qwent307 » 01 AMvJeu, 11 Juil 2013 11:19:12 +000019Jeudi 2009 041140
En effet te desserres le contre écrou, tu desserres la vis et tu resserres bien le contre écrou.
C'est assez simple mais bon courage tout de même!!
qwent307
Messagepar qwent307 » 01 PMvVen, 12 Juil 2013 13:33:09 +000033Vendredi 2009 040140
alors ça a marché?
qwent307
Messagepar spud » 01 AMvSam, 13 Juil 2013 09:20:26 +000020Samedi 2009 040940
Yes c'est pas encore ça mais y'a vraiment un mieux !
Par contre moi j'ai dût serrer la vis a fond et non pas la desserrer
Merci pour le tuyau ;)
Image Image
spud
