goujon De moyeu cassé
Messagepar doowi » 01 PMvMer, 10 Juil 2013 15:15:33 +000015Mercredi 2009 040340
Bonjour à tous l'autre jour en resserant les écrous de moyeu du train arrière sur mon 508 j'ai cassé un des goujons a raz le tambour depuis j'ai une fuite d'huile de pont (enfin je suppose que c'est l'huile de pont) sur ma roue arr droite
j'ai trouvé sa sur internet
http://www.mercopieces.com/roues-pneus-et-fixation/393-goujon-dans-moyeu-tambour-arriere-pour-fixation-demi-arbre-de-roue-406-407-508-etc.html
je suppose qu'il faut que je change aussi le joint spi non? c'est bien celui-ci ?
http://www.mercopieces.com/divers/377-joint-spi-tambour-arriere-mercedes-406-407-508-f46-.html
avis au connaisseurs est-ce que je vais dans le bon sens pour réparé la fuite ou pas?
y'a t-il es précaution a prendre pour changer tout sa ou sa va se faire sans trop de difficultés?
merci d'avance a tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne...
doowi
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Mai 2011 14:44:59 +000044Jeudi 2009 040240
Re: goujon De moyeu cassé
Messagepar Aligato » 01 PMvMer, 10 Juil 2013 20:02:09 +000002Mercredi 2009 040840
salut j'en ai cassé deux sur la meme roue il y a 3 ans, toujours pas réparé :roll: :roll: :roll: , mais quand je m'étais renseigné sur la question certains me disaient de l'extraire à chaud au chalumeau, d'autres à froid avec de l'azote :?: :!: :?: . Par flemme je suis allé voir un mécano qui a refusé d'intervenir la dessus, tu peux y passer 10 minutes comme tu peux y passer 4 heures... Du coup j'ai essayé avec un "tourne à gauche" (ou queue de cochon) mais il a pété dedans aussi...
Bon bref tout ça pour dire que moi je l'ai toujours pas réparé (je pense que c'est de la graisse qui fuit et non de l'huile de pont), en tous cas vérifie tes niveaux régulièrement au cas où, et prends des belles photos que tu mettras sur le fofo quand tu t'y mettras la main à la pâte :mrgreen:
Edit : pour le goujon ouais c'est ça, pour le joint spi je sais pas :|
Aligato
Messagepar doowi » 01 PMvMer, 10 Juil 2013 21:18:17 +000018Mercredi 2009 040940
ok merci je vais vérifié mon niveau de pont régulièrement pis j'aviserai
bonne soirée
doowi
