largeur de pneu
Re: largeur de pneu
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 22 Déc 2011 23:18:19 +000018Jeudi 2009 041140
Une dénomination classique de pneu se retrouve sous cette forme:
X/Y RZ où X est largeur de la bande de roulement en mm, Y la hauteur en % (de la largeur) et Z le diamètre de la jante en pouces.
Donc pour un 195/80/16 195mm de large, 195x0,8=156mm de haut et 16" de diamètre intérieur.
Le 6.5R16 est en fait un 6.5/100/16 avec la largeur en pouces.
Si l'on ramène ces valeurs en mm (1"=25,4mm) on a 6,5x25,4≈165mm donc 165/100 R16.
Le but est de trouver un pneu dont la hauteur de flan est identique, ici 165mm.
La hauteur 100% n'est pas trouvable, on se rabat sur 80%.
Il nous faut donc un pneu du type X/80 R16 où X x 80% = 165 donc X x 0,8 = 165 donc X = 165/0,8 ≈ 205
La monte actuelle de pneu correspondant au 6.5R16 devrait donc être le 205/80R16
Voir plutôt un 205/80R16C (pneu Camionnette), par contre il sera inéluctablement plus large.
Re: largeur de pneu
Messagepar KEMAR508D » 01 AMvVen, 23 Déc 2011 01:53:24 +000053Vendredi 2009 040140
MERCI beaucoup titipierre cette explication ne peut être plus clair , je connaissais la signification de la largeur , hauteur , et taille
mais ne savais comment elle se convertissait ;)
j ai d autre question mais je vais la poser dans la section approprier c sur le pont ar :D
un chameau peut marcher des heures sans boire et nous boire des heures sans rien faire.
KEMAR508D
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Mar 2011 12:30:04 +000030Samedi 2009 041240
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invités
