frein 508
frein 508
Messagepar jo_508 » 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 16:43:06 +000043Jeudi 2009 040440
bonjour a tous. je voudrais avoir quelques renseignements concernants le système de freinage de mon 508. j'ai une grosse course, la pédale est au plancher pour freiner. je pense qu'il y a un réglage de course dans le tambour. Comment dois je mis prendre? J'ai déja changer le maitre cylindre de frein qui fuyait. j'ai tout purger, il n'y a plus d'air dans mon circuit. merci a tous et bonne route. kénavo
jo_508
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 16:34:52 +000034Jeudi 2009 040440
Re: frein 508
Messagepar les luciens » 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 23:11:41 +000011Jeudi 2009 041140
il faut que tu regles l'ecartement de tes machoires de frein.
jai pas de photo sous la main mais derriere ton tambour au niveau du bas du tambour tu as une petite "fenetre" par ou tu voies une petite roue crantee.
tourne la avec un tournevis plat dans le sens devisser, ca devrait ecarter tes machoires
il faut que tu les ecartes jusqua que tu entende tes garnitures de frein "lecher" le tambour. sans trop le freiner non plus....
amuse toi bien!
lu
les luciens
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 12:08:09 +000008Mardi 2009 041240
Re: frein 508
Messagepar jo_508 » 01 AMvVen, 12 Sep 2008 09:20:50 +000020Vendredi 2009 040940
merci a toi lu. je vais éssayer ta combine. a mon avis il n'y a pas eu de réglage depuis un paquet. j'ai remarqué cet petite fenetre protéger par un caoutchouc. merci a toi et bonne route. jo
jo_508
Re: frein 508
Messagepar fra-k 87 » 01 AMvVen, 12 Sep 2008 11:02:51 +000002Vendredi 2009 041140
salut un pb de frein sur 508...ca a l'air courant, j'en achete un que le mecano du garage ou il est pour reparation , essaye de resoudre les prob de freins .a l'arriere c fait, metre cylindre etait chié, il l'a changé..test au banc: ok...
puis prob desequilibre important a l'avant..un cylindre de roue changé qui etait fatigué..resultat toujours desequilibre, quelqu'un aurait t'il une idee??? c la galere, si je peux trouver une idée geniale qui l'aide a avancer...on veut rouler!!!
fra-k 87
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 17:15:15 +000015Jeudi 2009 040540
Re: frein 508
Messagepar jo_508 » 01 AMvVen, 12 Sep 2008 11:21:55 +000021Vendredi 2009 041140
il y a aussi le flexible de frein a l'arrière, il peu y avoir une petite fuite, si le tuyaux est poreux ou vieux. ça peu pas faire de mal de le changer, ça coute 30 euros chez merco. Tu peu peu etre également repurger ton circuit pour etre sur qu'il n'y ai plus d'air. Mais c'est clair un camtar qui freine pas cé la merde. Méfiez vous les cyclistes on arrive :D
jo_508
