colone de direrectin deposer le volant help
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 17:53:54 +000053Mercredi 2009 040540
hello tt le monde
bon le CT des rosbif est bien plus strict que le francais :x
alors il faut que je remplace la douille "bushring" qui se trouve juste en dessous du volant le camion un 508 de 1983
dc j ai retirer l insigne merco et devisser le boulont de 32 et les2 petite vis mais j arrive pas a sortir le volant avis au pro style et au autre comment fais t on ???
voili voila :?
a tte :D
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Re: colone de direrectin deposer le volant help
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 18:11:49 +000011Mercredi 2009 040640
Salut, des fois en tirant dessus tres fort tout en lui cognant dessus, ça peut marcher :roll:
sinon, tu prends un bout de fer plat assez epais ( 5 mm pas moins ), tu le perce en trois points, 2 trous de chaque coté en face des deux vis que tu as enlevé, puis un au centre.
Sur les cotés, tu visse les deux vis qui vont dans les emplacements du volant, en butée contre la platine, si les vis sont trop longues utilise des contre ecrous pour ajuster la longueur,
puis dans le trou central de la platine que tu auras prealablement taraudé au diametre de la vis, tu mets ta vis et tu serre, ça aura pour effet de faire monter le volant et le sortir de l'axe.
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 20:07:50 +000007Mercredi 2009 040840
Raime208d a écrit:Salut, des fois en tirant dessus tres fort tout en lui cognant dessus, ça peut marcher :roll:
salut rame merci pr ta reponse mais g pas trop capté ou un peut ti peu ca a pas l air simple g remarquer que la ou sont les 2 petite vis les trou sont deja tarauder dc ton instale c la vrai methode que merco doit utiliser enfin je pense ? dc je trouve un plaque de metale qui rentre ds le trou de linsigne ou qui deborde recouvre le trou ? c ca et apres celui du milieu je le tarode pr faire pression avec une grosse vis pr soulever le truc platine c ca, ? et les 2 autre boulon je les fixe pr qui attache le truc platine eux faut les fixer ki bouge pas ??? :roll: c ca ? lol
TIMEISAT
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 20:19:18 +000019Mercredi 2009 040840
La soluce de Djoul, en bas de page et plus simple: viewtopic.php?f=18&t=1929&p=26273&hilit=demonter+volant#p26273
Prends garde a bien serrer coté par coté, pour ne rien fausser.
Avec ma soluce pas de soucis de foirage, mais un poil plus chiante a mettre en oeuvre. ;)
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvLun, 30 Mar 2009 14:59:09 +000059Lundi 2009 040240
salut salut
bon je ny arrive pas :x jai mm tordu la piece de 5 mm de metal que j avais usiner expres pr ce taf dc euh me reste plus que 5 jours avant la contre visite et voudrais savoir si ya pas un autre moyen ou astuces pr le sortir ce putain de volant?? estque etoile serai ds les parage comment fais mercedes c koi la technique ?? :shock: bon ou tt autre tuyau svp
TIMEISAT
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 30 Mar 2009 17:54:57 +000054Lundi 2009 040540
Je sais pas comment c'est foutu,mais tu dois pouvoir refaire l'outil que tu as tordu et chauffer au chalumeau la fixation du volant,non?
RENARD
Messagepar Fernand » 01 PMvLun, 30 Mar 2009 19:03:16 +000003Lundi 2009 040740
Moi, j'ai sorti le mien sans problème avec la soluce du fer plat (à l'époque, je connaissais pas le site et j'ai "innové"). Les deux vis extérieure te permettent de fixer le système et c'est avec la vis centrale que tu dois extraire. Je me suis pas emmerdé à tarauder le trou central : un contre écrou en dessous de la platine suffit, tu as pile poil la place pour le dévisser si tu prend du 8 (clé de 13) ou du 10 (clé de 17). Avec cette méthode, je vois pas comment ça ne peut pas venir (si ça se déforme en cinq, soude en deux l'une sur l'autre ou alors trempe les : chauffe la platine au chalumeau et plonge direct dans l'eau froide, ça donne un métal plus cassant mais moins ductile)
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvLun, 30 Mar 2009 20:18:35 +000018Lundi 2009 040840
et bien vais my reprendre demain avec un chalumeau en plus je vous tiens au jus
TIMEISAT
Messagepar Fernand » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 17:20:25 +000020Mardi 2009 040540
eh le chalumeau je te l'ai dit pour la platine seule :lol:
Fernand
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 18:25:33 +000025Mardi 2009 040640
bon ca yest j ai reussi en doublant ma plaque de metal merci a ts pr les infos :D
TIMEISAT
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 19:27:50 +000027Mardi 2009 040740
Cool ;) il y plus qu'a ....!
