Des p'tits trous des p'tits trous m'enfin sont gros en fait
Messagepar Dreex » 01 AMvLun, 25 Mai 2009 10:42:03 +000042Lundi 2009 041040
Bonjour à tous
j'ai un petit problème sur mon 508 acheté récemment: au fur et a mesure que je traite la rouille je tombe sur des grosses parties de carrosseries rouillées sous du mastic
les photos seront plus explicites
entre la porte passager et la latérale
coté gauche porte latérale
Et le problème est que je sais pas quoi y faire
Dernière édition par Dreex le 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 08:53:01 +000053Jeudi 2009 040840, édité 2 fois au total.
Dreex
Inscrit le: 01 AMvLun, 13 Oct 2008 11:53:33 +000053Lundi 2009 041140
Re: Des p'tits trous des p'tits trous m'enfin sont gros en fait
Messagepar rickard613 » 01 PMvLun, 25 Mai 2009 19:54:33 +000054Lundi 2009 040740
slt jsui entrin de refaire le mien et moi jfai com jvai texpliké ca marche tres bien:
tu ponce tt la rouille juska la tole tu achete de la fibre likide et de la fibre traissé ke tu trouve dan les magasin de bricolage
tu decoupe 5cm plus grand ke ton trou et tu aplik avec la fibre likide ca va nikel et ca seche en pa longtemp
fo retiré tt la rouille une foi ke c bien sec et dure tu fai un trou de diametre 5 et tu balance de la mousse poliurethane( mousse expensive)
et la ca bougera plu
a plus tien o couran
facebook: rickard des mondes merveilleux
rickard613
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 19:53:49 +000053Mercredi 2009 040740
Messagepar djifix » 01 PMvMar, 26 Mai 2009 21:45:37 +000045Mardi 2009 040940
la fibre liquide ça serai pas plutôt de la résine?
et perso je conseil pas la mousse expansé, car quand la flotte ou l'humidité ce fou dedans bas ça garde tout et je vous fait pas un dessin sur les conséquences.
la fibre pourquoi pas a voir.
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar Dreex » 01 AMvMer, 27 Mai 2009 08:45:59 +000045Mercredi 2009 040840
En fait on voit pas bien sur la photo, mais ce que vous voyez c'est la tôle tordue qui est rouillée, ensuite il y a comme un petit vide d'air et la tôle encore derrière est elle aussi rouillée c'est ça le problème :evil:
Dreex
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 27 Mai 2009 21:52:22 +000052Mercredi 2009 040940
je ne suis pas du tout de ton avis rickard613 la fibre et la tole c'est pas extra avec le temps,la mousse expansive c'est une catastrophe sa garde l'humidité,toi tu dis que sa tien parceque entre ta mousse et la tole tu a la résine qui protège,je dit pas sa méchament chacun avec son budget,mais la soudure sa reste vraiment le mieu.
RENARD
Messagepar Dreex » 01 AMvVen, 12 Juin 2009 08:27:49 +000027Vendredi 2009 040840
petite question:
Si tu ressoude une plaque de tôle par dessus, tu vas avoir un vide entre tes 2 tôles?? et ce vide ne risque pas d'amener de la rouille???
Dreex
Messagepar RENARD » 01 AMvVen, 12 Juin 2009 09:01:42 +000001Vendredi 2009 040940
la tole tu ne la soude pas par dessus,ni par derrière,il faut que tu la forme et qu'elle s'encastre pil poil
RENARD
Messagepar Dreex » 01 AMvVen, 12 Juin 2009 09:51:00 +000051Vendredi 2009 040940
je suis d'accord mais si je prend l'exemple de la partie rouillée entre la porte passager et la porte latérale,
Sur la photo on dirait qu'il y a 2 épaisseur de tôle ???? une plus fine au dessus et une épaisse pour la structure ?? a moins que ce soit la rouille qui ai fait ça ??
Si je te suis bien, faut que je découpe toute la partie qu'on voit rouillée (dessus et dessous) sur la photo et que je ressoude ?? ca a l'air super risqué (même si j'y connait rien !!)
Dreex
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvVen, 12 Juin 2009 23:03:21 +000003Vendredi 2009 041140
Ouai t'embete pas là faut faire le bourin , découpe , antirouille ( framéto ) sur tout ce que tu peux et tu ressoude une belle tôle . Une fois soudée antirouille , apprêt , mastic (si besoin ) et la belle peinture ................ ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Dreex » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 08:30:37 +000030Lundi 2009 040840
Quand tu me dis qu'il faut faire un découpe, tu découpe quoi exactement:
juste la partie en choux-fleur (et ressouder par dessus) ou carrément les 30/40 cm de métal bouffé (et du coup reformer une tôle si c'est ça)
J'ai bien l'impression que tu parles de la 2e solution mais ça risque d'être super galère à découper à cet endroit !!
Dreex
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 10:05:12 +000005Lundi 2009 041040
Salut , ben ya 2 façon si tu recherches pas la perfection tu repousses ta tole a l'interieur ( sans rien couper mais traiter a l'antirouille ( framéto pour moi )) et tu ressoude une tole par dessus propre et tu peins comme il faut . Aprés si tu veux que cela ne se vois pas , effectivement il te faut découper au ras la tole pourrie et souder une tole ( comme on dit ) bords a bords et là tu n'auras pas de sur-épaisseur donc on verra que du feu ..............
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Dreex » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 10:20:05 +000020Lundi 2009 041040
C'est sur que la 2e solution est la mieux mais par contre je veut bien que tu m'explique comment tu fais pour couper la tôle rouillée du coté gauche? ou alors a quel endroit tu coupe?
par ce que il n'y a pas d'accès contrairement au coté droit où là bon tu ouvre la porte et tu as accès
Mes questions on peut être l'air con mais comme j'y connais rien (vraiment désolé :oops: :oops: )
Dreex
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 10:34:03 +000034Lundi 2009 041040
Salut , tu sais ...aucunes question sonts con ( je suis pas arrivé sur la table d'accouchement en disant " chui carrossier ! ! ! ") j'ai bien apris et toi tu as pris un autre chemin dans ta vie et aujourd'hui tu apprens le minimum de carrosserie parceque tu en a tout simplement besoin , bref ! ! ! et bien tu découpe au ras de la rouille Ok mais du coté gauche tu découpes au ras du renfort . Si tu comprends ta tole est pliée vers l'interieur pour que les 2 panneaux puissent se souder ensemble ; donc tu coupe pas la jointure sinon tu " fragilise " la structure , tu découpe juste au ras de ta jointure
COMME CELA
tu traite les parties non découpées et rouillées au framéto puis aprés tu decoupe ta nouvelle tôle le plus bords a bords et tu soudes.................
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Dreex » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 10:45:29 +000045Lundi 2009 041040
OK moi avoir bien compris ;)
Merci Skilo :!: :!: :!:
je ferais un report de l'avancement des travaux quand le moment viendra
j'ai aussi fait faire un devis chez Warny (enfin le distributeur français techOuty) pour mon aile conducteur et les 2 bas de portes arrières résultat 175€ donc 63€ de port pour 4Kg de métal
Ca pik :evil:
Dreex
Messagepar o'clock » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 17:58:08 +000058Mardi 2009 040540
Bonjour tous l'monde.
j'ai une question en ce qui concerne les p'tits trous...
Alors voila ma carrosserie est percée mais pas rouillé (c'est de l'alu) donc pas possible d'y souder un bout de tole.
Je voulais savoir si la résine et la fibre de verre conviendrai pour les boucher?
je ne vois pas d'autre solution pour l'alu, si vous en avez, je suis preneur.
Merci bien
o'clock
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Oct 2008 20:21:56 +000021Mercredi 2009 040840
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 21:13:31 +000013Mardi 2009 040940
tu peux prendre du mastic alu chargé comme son nom l'indique en particules alu + fibre mais le mieux pour un travail propre et durable dans le temps c'est quand même mieux la soudure............Apres c'est suivant les moyens et les envies de chacun :mrgreen: :mrgreen:
mysfit
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 21:43:03 +000043Mardi 2009 040940
Exact tu soudes une tole alu sur la tienne ou bord a bords pour ne rien voir et le tour est joué ....
heuuu on pourri pas son post là :?:
:oops:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar o'clock » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 13:46:17 +000046Mercredi 2009 040140
Ok cool merci bien
mais bon la soudure alu ça reste assé tendu,
bref c'était juste une tite parenthèse
o'clock
Messagepar mayeu47 » 01 PMvJeu, 17 Sep 2009 21:38:35 +000038Jeudi 2009 040940
HUG !
la haut ya o'clock qui demandait s'il pouvait mettre de la fibre et de la résine pour réparer sa tôle.
hors ya plusieurs personnes (genre vieux bricolo ) qui m'ont déjà dit qu'a long terme la fibre et la tôle se dissociait (a cause du chaud et du froid).
c' est peut etre une histoire de dilatation.
mais comme j'ai vu pas mal de belle renov faites a la fibre dans "vos fourgons"...eh bien je doute.
ça vaudrait peut etre le coup d' en faire un post,non ?
BON EN TOUT CAS BON COURAGE A TOI. :mrgreen:
mayeu47
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Sep 2009 15:32:52 +000032Lundi 2009 040340
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 18 Sep 2009 12:40:09 +000040Vendredi 2009 041240
la fibre et la tole sa ne tiens pas a la longue,c'est vraiment la dernière chose a faire,mais si tu n'es pas assez équiper en matoss vas-y.
RENARD
