je sais pas souder, rivet possible?
Messagepar vagabond » 01 PMvJeu, 30 Avr 2009 16:50:31 +000050Jeudi 2009 040440
voila ce que j'ai sur mon camion, bas de caisse enfoncer et bien rouillé, et a lintérieur aussi.
bon pour la rouille c'est ponçage et framento je crois(corriger moi si erreur) ,aprés meulages de la parties rouiller et tole galva je crois bien?
Mais la principale question c'est comment redresser la tole?aprés je sais pas souder des rivets suffiront il ?
merci de m'aider,sinon je croi je vais faire nawak :|
Image Image Image
" la carriére est un invention avillissante du 21éme siécle un assujettissement plus qu'un atout "
vagabond
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Avr 2009 17:35:23 +000035Mercredi 2009 040540
Re: je sais pas souder, rivet possible?
Messagepar glabiboulga » 01 AMvLun, 04 Mai 2009 02:01:02 +000001Lundi 2009 040240
c'est quoi, un coin arrière?
glabiboulga
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:36:10 +000036Lundi 2009 041140
Messagepar vagabond » 01 PMvLun, 04 Mai 2009 20:41:35 +000041Lundi 2009 040840
oué c'est un coin arriéres
vagabond
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 04 Mai 2009 21:11:55 +000011Lundi 2009 040940
Salut et bien déjà comme tu dis pour la rouille c'est ponçage jusqu'au brillant de la tôle aprés frameto .....par contre tu ne pourras pas nettoyer à l'interieur ( a moin que tu plis au marteau un coté et aprés l'autre ) mais tu peux passer ton pinceau imbibé de frameto cela ne peut pas lui faire de mal ....... a mon avis il doit etre doublé derrière donc c'est pour cela que tu ne peut pas le redresser ( tu as regardé depars l'interieur du camion , tu ne peux pas passer un bout de fer ou bois pour redresser en contrebas :?: :?: ).... bref ! ! !
Pour la tôle c'est nimporte quelle tôle galva ou normale traitée antirouille ....oui le mieux est la soudure , par contre si tu fixe avec des rivets je te garantie pas la longevitée mais il existe des rivets acier cela dureras bien plus longtemps et rien ne t'empeche de les traiter antirouille aussi puisque je pense que tu va les peindre non :?: ....enfin bref et bien je pense avoir fait le tour de la question .......et si il y a besoin ..... appelle au secour :mrgreen:
aller bon taf et continuation ..... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar glabiboulga » 01 AMvMar, 05 Mai 2009 09:11:41 +000011Mardi 2009 040940
moi j'ai refait un coin arrière au sika et au rivets:
la tôle de 1mm est pliable à la main, ce qui est pratique pour faire l'angle. ça l'air costaud.
voilà,
Laurent
glabiboulga
Messagepar vagabond » 01 AMvMer, 06 Mai 2009 11:22:48 +000022Mercredi 2009 041140
merci pour ces conseil et les photo ça aide beaucoup!! je vais voir pour la redresser de l'intérieur et je crois que je vais faire ça avec des rivets acier comme tu dit skilo.puis j'ai des trou (pas trés gros mais bon..)dans le camion aussi ça marche pareil ou comme je vais marcher dessus tous l'temps c moins conseillé?
photo: Image Image
Ont ma aussi dit que le blaxon c'était pas trés bon pour la santé si ont en mettez dans le camion,est ce que c'est pareil pour d'autres produit? je comprends pas trés bien vu qu'aprés il y a l'isolation et le plancher!!
vagabond
Messagepar glabiboulga » 01 PMvMer, 06 Mai 2009 13:55:58 +000055Mercredi 2009 040140
le problème avec le blaxon c'est qu'à partir du moment où tu as de la rouille, elle se propage dessous sans que tu la vois et c'est la merde à enlever.. moi j'ai chopé de la laque à chassis chez AD, 13euros le litre (avec 1.5l j'ai repeind la moitié inférieure du camion), ça à l'air pas mal. Pour les trous du plancher, tu peut riveter des tôles sans problèmes.
glabiboulga
Messagepar vagabond » 01 PMvMer, 06 Mai 2009 16:08:11 +000008Mercredi 2009 040440
ok je vais faire ça alors,mais pour la bombe je sais pas, j'ai déja du mal a trouvé du blaxon et de la tole galva dans mon bled alors le reste!! :lol:
vagabond
Messagepar Fernand » 01 AMvVen, 08 Mai 2009 05:23:53 +000023Vendredi 2009 040540
Je pense que tu vas riveter par l'extérieur, vu la tête du bas de caisse. Si tu mets une tole patch, utilise des rivets étanches, ça évite à l'eau d'entrer par les trous. J'ai la mêm chose que toi sur mon 407 et j'ai pris le parti de découper franco la partie malade. C'est en plus plus facile pour jeter un petit coup d'oeil à l'intérieur du bas de caisse et y pulvériser un film corps creux. Après je compte passer une tole à l'intérieur mais, la différence, c'est que je vais la souder au mig. Après, remasticage pour regarnir la tole et revenir à fleur du bas de caisse existant. Dans ton cas, il est possible de faire la même chose en rivetant, sauf que les têtes de rivet resteront visibles.
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvSam, 09 Mai 2009 08:24:36 +000024Samedi 2009 040840
C'est clair mais bon je pense que sur ce genre de cam ils ne sont pas a ça prêt , il faut juste que cela soit propre et sans rouille mais pas laqué comme une ferrari non plus . donc suivant moyen ( biensur ) rivette :!: :!: :mrgreen:
PS : au pire si tu decoupe tout et que tu as la possibilitée de passer derrière ton rivets , juste en appuis sur ta tole tu y mets une douille de 22 , et de part devant tu prends une vis de 6 ou 8 et tu tapes une seule fois dessus bien fort de manière a ce que ta tole recule dans ta douille de manière a faire un léger creux pour que la tête de ton rivets soit dedant , comme cela tu pourras aussi mastiquer ces creux et là on ne verra pas la sur épaisseur de ton rivets , par contre bien reperer ces creux et les reportés sur la tole que tu va rivetée ................ hheeuuu tu as compris :?:
aller bonne continuation ! ! !
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar vagabond » 01 PMvDim, 10 Mai 2009 12:01:13 +000001Dimanche 2009 041240
heu... l'histoire de douille dedans et tapez ac la vis j'ai compris qu'a moitié !! en tous cas je m'y met dans les jours qui vienne,j'mettrez quelque photos une fois l'chantier finis.
vagabond
Messagepar vagabond » 01 PMvJeu, 28 Mai 2009 17:19:43 +000019Jeudi 2009 040540
Suite a vos réponses qui m'ont bien aider, il me sembler normal de mettre les photos de l'opération éffectuer pour que cela profite a d'autre,donc voila:
avant , puis découpage, rustol et retolages avec tole galvanisé, rivet, un coup d'sika et puis finis :D
Image Image Image
vagabond
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 28 Mai 2009 20:04:48 +000004Jeudi 2009 040840
Et bien v'la une bien belle chose .....tu vois suffit de demander .......... ;)
Bonne continuation et ravi d'avoir pu t'aider .... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
